MASTECH M9502
VIDEO-DVD - SERVICE MANUAL
137.6 KB
Looking for similar mastech manual?
    MASTECH M-9502 M9502 9502
sony slv 777 vp nem érzékeli a kazettát
sziasztok! adott egy sony slv 777vp hifi stereo video hibás táppal. szétszedés után látszik hogy valaki már buherálta. hiányzik a táp ic tipusa: ma2831,és egy kondi felrobbant benne ,csicsog minden. tehát kérdésem hol és mennyiért lehet ilyen táp ic-t beszerezni? vagy esetleg komplett táp ha van valakinek akkor megvenném. üdv:atis
Samsung SV-635X
Jó éjszakát mindenkinek. A fenti videó hibája látszólag egyszerű. Felrobbant a táp. C3203, C4517A zárlat, biztosíték,2R7 5W. Csak úgy elszáll, mert eddig bírta, vagy van valami egyéb oka?
Tensai VR-150 szalag végén elakad
Üdv! Subject hozzám került. Ez egy kommersz alsókategóriás régi videó lenne. Először el sem akart indulni. Mikor szétszedtem akkor jött az első meglepetés: Nem kapcsolóüzemű a tápja. Egy öklömnyi trafót raktak bele. Szerencsére csak a szekuder oldali nagy puffert kellett kicserélni és magához tért. A következő probléma akkor adódott mikor kazettát akartam belerakni. A négy szíjból 2 elszakadt, a másik kettő meg laza volt mint a rigalánc. Vettem hozzá szíjkészletet, 700 forint volt (kb. a videó értékének 700szorosa). Szépen magához tért, kazettát bevesz, pörget. Most viszont megakadtam, mert van egy fura hibája. A szalag elején szépen működik minden, de ahogy egyre inkább a végére ér kezd belassulni a csévélés, néha hallhatóan lelassul, meg-megáll egy pillanatra, amíg végül teljesen megáll, nem továbbítja a szalagot és kikapcsol. A nyomógörgő gyanús nekem, mert meglehetősen kemény. Sini tartja, egy ezresért. Ennyit már nem kívánok rá költeni. Van valakinek ilyen esetleg? Esetleg előfordulhat, hogy nem a görgő, hanem inkább a kuplung a hibás? Mit érdemes ilyenkor még ellenőrizni? Megint egy videó mechanika... Jaj. :) DM
Sony EV-C400e mechanika javítás (fogaskerék beszerzése)
Sziasztok! A fenti Hi8-as video mechanikája pörgetésnél zörög és meg is áll. Kiderítettem, hogy a bal csévélő orsó fogaskerék része el van repedve ezért összeakad a hajtó fogaskerékkel. Kérdésem, hogy honnan lehetne ilyet beszerezni, vagy hogyan lehetne javítani? Az a baj, hogy a műanyag kiszáradt és összezsugorodott. A belső fém rész szétfeszítette. Összehúzni nem lehet a fogakat. Üdv.
