MAXPOWER PX-300W SCH
POWER-SUPPLY - SERVICE MANUAL
Type: (PNG)
20.2 KB
POWER-SUPPLY
Looking for similar maxpower manual?
    MAXPOWER PX-300W PX300W PX 300 300W
IMMERGAS Type 3NK/43-1A-F keringető szivattyú pulzálva működik
Sziasztok! A címben említett típusú szivattyú egy EOLO STAR kazánban ingadozva szállítja a vizet. A ciklus idő kb 1 másodperc. A hangján is hallani, de kézrátéttel érezni is lehet, hogy nem egyenletesen dolgozik. A kazán sűrűn leállt, a tágulási tartályát 1 bar induló nyomással elláttam és az a rész úgy tűnik rendben, de azt mondta a tulaj, hogy régen nem volt ilyen hangja. Ez rendesen ilyen vagy valami problémája van? Az elektronika úgy látom relével kapcsolja a szivattyút és a kábelén stabil 225V-ot mértem. Üdv: Zoli
VIPer22A lábkiosztása (lehet, hogy kétféle?) MEGOLDVA!
Nem szeretném, ha felületesnek látszanék, de!
Egy Orion set top box került hozzám táp hibával. Egy 47 uF35V -os kond. lecsökkent kapacitása okozta a fenti IC halálát. Vettem belőle a HQ-ban 3 db-ot, legyen tartalék. Az eredeti nem volt zárlatos, de nem működött. Ahogy betettem az újat, csont zárlat lett a a puffer kondin. Gondoltam, elrontottam valamit, ezért átnéztem tüzetesen, de minden rendben volt. Sebaj, betettem egy másik újat, aminél űjra csont zárlat lett. Elővettem a Datashet-et, ahol azt láttam, hogy az IC 5,6,7,8.lába a Drain, és össze van kötve, és a puffer kondira cstlakozna.
Ismét átnéztem a panelt, és ott egyértelműen más volt a helyzet, pl. az 5.láb az optocsatolóra csatlakozik, tehát semmiképpen nem a Drain-re azaz a pufferkondira. Volt egy másik, tunerhibás set top box-om, amiben szintén VIPer 22A IC volt. A tápja működött, ezért kivettem az IC-t, áttettem a fenti box-ba, és simán működött így az is. A táp fóliázása, egyebe teljesen egyforma volt, nem lehet vitás.
 Kiforrasztva ezt az Ic-t ohmikusan is egyértelmű volt a különbség a kettő között: A kivett, működő IC 5,6. és 7,8 lába nem volt összekötve, míg a HQ-ban vásárolté mind a négy, mind a három új IC-nél. A felirat mind a négy IC-nél ugyanaz volt.
Számtalan Datashet információt átnéztem, de mindenhol össze voltak kötve az 5.6,7,8.lábak(Drain) kivéve az eredeti rosszat, és a működő, kiszerelt Ic-t, amely mindkét boxban működött.
Találkoztatok már ezzel a gonddal?
Üdvözlettel:
Paradox728+ Express bontott riasztóközpont ujjra élesztése Megoldva!
Üdvözlök mindenkit! Ezt a riasztó központot kaptam,de nem tudom hogyan lehet felhasználói kódokat módosítani benne. Mivel nem ismerem az előéletét így a régi kódok beszerzése lehetetlenné vált.Mivel ezeket nem tudom,a riasztó amikor feláll rögtön riaszt,és nem fogadja a mesterkódot"727272" sem.(a mesterkóddal nem lehet beriasztani sem riasztást törölni)A zónák szépen mutatják hogy élnek de a TRIBL gomb is világít ami hibaüzenetet jelent,csakhogy a hibakódokat kiíratni is csak ha nincs élesítve lehet. Ha valakinek van valami ötlete merre induljak azt megköszönném. Krisztián
Motoros szelepforgató vezérlése
Adott egy Barberi M020101BCA szelepforgató. Ez egy egyszerű dolog 90fokban elfordítja a golyóscsapot.
Abban szertném a segítségeteket kérni, hogyan kell ezt működtetni. Nincs a kezembe mert felszerelték és mielőtt bekötném tanácsotokat kérem.
http://barberi.it/materiale/PDF/LB00140.pdf
4 eres vezeték jön ki belőle. Barna, fekete, kék, piros,
A kék a 0 és a fekete és barna a nyitás vagy zárás ?
A piros egy kimeneti, de ott mi jelenik meg?
Ha vezérelni akarom egy időzítővel ,akkor hol a fekete hol a barna kell, hogy fázist kapjon?
Létezik ehhez valami külső vezérlő?
Laci
