MAYAK 1
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (BMP)
4.9 MB
Looking for similar mayak manual?
    MAYAK
Microsoft tápegység hiba (model.:A10-120P1A) nem ad 12V-ot
Sziasztok! Egy Microsoft tápegység rajzát keresem (A10-120P1A)mert csak az 5V van és nem indul a 12V-os része.Zárlat vagy gyanus alkatrészt nem találtam. Köszönöm. Üdv.:H.Tamás "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Best Way Lay-Z-Spa medence keringető nem indul.
A cíimben is szereplő Best Way masszázs medence keringető szivatyúja nem indul.
Pontosabban a kezelő felület(gondolom én kapacítív erzékelés) nem érzékeli az érintést.
Maga az egység szépen elindul ,hibakódot nem jelez,külső  hömérsékletet rendesen jelzi ,csak nem reagál semmire.
Szétszedés után átnéztem az egészet ,laza kötést és/vagy csatalakozást nem találtam.
A vezérlő egység valamilyen(gondolom  programozható procit tartalmaz),ki van öntve átlátszó keményebb anyaggal úgyan úgy a kezelője is.
Kipróbáltam azt is ,hogy kiborítva a kezelő egységet és utána áramalá helyezve ha megérintem közvetlen a rugókat akkor reagál e,de semmi változás.
Van rajta(mármint a belső egységnél ,nem a kezelőn) egy  kivűlről visszaállitható hővédelem de az is rendben van.
Mivel átlátszó így átnézés alapján (szemrevételezés) nem találtam hibás alkatrészt.
Van esetleg valakinek ötlete,hogy mi lehet vele a gond?
Köszönöm szépen a segítséget!
Injektor csatlakozó tipusa????
Szép napot mindenkinek. Van egy Chevrolet Aveom 12-s 2008-as kiadás.Keresem a mellékletben csatolt Injektor csatlakozó tipusát.Honnén lehetne beszerezni, mert a legnépszerübbek között nem találom, a tipusát sem . Elöre köszönöm válaszotokat Üdv és továvvi szép napot András
Hörmann Linematic vezérlés halott.
Hörmann Linematic vezérlés meghalt. 24V ok, de onnan nem ment át a táp a móricka kapcsolós tápra. Valamiért beletettek egy SM4007 diódát ami szakadt volt.
De nem csak a dióda, hanem az odavezető NYÁK is. Látszólag kétoldalas nyák, de a fene üssön Hörmannba végül 4 rétegű a nyák, mert a diódához menő vezeték a belső huzalrétegen van és persze szakadt. Ezt használta biztosítéknak mert egyébként nincs bizti sehol.
Utána van valami egyszerű táp ami a 7805-nek csinál kisebb tápot mint a 24V egyenirányított DC. Ez halottnak tűnik. A rárakott IRF9014 FET-et jónak mértem, mást hibát nem találok, de a 7805 biztos nem kap semmit.
Merre tovább? A 4 rétegű nyákot lehetetlen lerajzolni, mert gondosan telefóliát raktak a két külső rétegre.
Felmerült, hogy a 7805-öt egy öcsipaneles kapcsolós táppal táplálom meg.
