MAYC 31000097
WASHING-MACHINE - EPROM
463.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000097
Whirlpool AWE 6729 hibakód kérdése , /MEGOLDVA/
Sziasztok! Nem találok egyértelmű értelmezést a képen is látható LED kijelzés értelmezésére. Előzmény: a vezérlő panel tápegység része javítva lett. Visszaszerelés után ha valamely program elindításra kerül, a dob motor egy kis időre megforgatja, majd a képen lévő LED kijelzéssel hibára áll. Ha csak szivattyúzás van indítva, azt megcsinálja. Gondolatom szerint a motor forgás (tacho) hibát vél. Fxx kódokról találtam anyagot, illetve LED kódokról is. Ha jól értelmezem "Vízszintszabályzó hiba (fűtőbetét testzárlat?)" van. Igaz lehet ez? Estére folytatnám a további vizsgálatot. Köszönöm a segítséget, Marton A hiba elhárítva. A hiba jelzés téves volt, a panel hibásan jelzett, új panel került a helyére. Köszönöm mindenkinek a segítségét. Marton
Hauser hajszárító hibásan működik
A hajszárító egyik fokozatában van a képen látható alkatrész.. ennek hibája miatt (?) ebben a fokozatba nem megy a ventilátor. Hogyan állapítható meg, hogy valóban hibás ?
Privileg 695 CD electronic Szárítógép
Sziasztok Mesterek! Fent nevezett szerkezettel kapcsolatosan szeretném a segítségeteket kérni! A probléma a következő,a program „lejártakor” (ENDE) led világít de nem áll le megy a szárítás tovább,kis idő után 5 hosszú jelzés után a Flusensieb reinigen led világít és le áll. Amit eddig csináltam hogy a szivattyút kiszedtem (ami a kondenzvizet)felnyomja a fenti üríthető tartályba,ez sajna hol elindul hol nem (kikopott a tengely) rendelnék bele Askol 9W univerzálist. Ha valakinek lenne olcsó lelőhelye azt is megköszönném! De az igazi kérdésem az lenne miszerint szivattyú nélkül is ugyan úgy 5 hosszú jelzés után Flusensieb reinigen led világít és le áll. Mire készüljek még? Néhány kép a szerkezetről. Lehet nem így kellett volna,de nagyok a terjedelmei. Előre is Köszönöm! http://data.hu/get/3030527/privileg.rar.html
AEG Lavamat L75470FL mosógép a program végére ugrik - MEGOLDVA
Tanácsot kérnék AEG Lavamat L75470FL mosógép hibájával kapcsolatban.
Bármilyen programot próbálok elindítani, az ajtó nem zár le, és a program azonnal a végére, egy perc hátralévő időre ugrik, szivattyúz majd megáll.
A szivattyú működik, a vízszint érzékelő csövét átfújtam.
Egy pillanatra láttam csak error kijelzést, talán Err 1, de lehet, hogy az 1 már a hátralévő idő volt.
Nyitott vagy csukott ajtóval ugyanazt csinálja.Talán ajtó érzékelő hiba?
Megoldás
Önteszt ezt a hibát adta "E45: Problems with the “sensing” circuit of the component (triac) controlling the door delay system"
A vezérlőpanelen az R167 (47R/1W) ellenállás középen elégett, de körülötte nincs barnulás, a TYACS7 (102H6D) 8 lábú triac tetején kis kráter. Ezeket cseréltem, illteve az R167-ről az R33 és R31-en keresztül csatlakozó LM358-at is mivel az ellenállás szakadása miatt feltételezhetően 230V feszültésg került a két bemenete közé.
Az ajtókapcsolóban lévő PTC zárlata merült fel mint kiváltó ok. Ezért ezt alaposabban megvizsgáltam. Nem látszik rajta semmilyen áthúzás. Hidegen 800 Ohm, de ahogy melegszik, előbb csökken az ellenállása kb. 300 Ohmig. Még lomha multiméterrel mérve is látható kb. 0,7-0,8A-es rövid áramfelvétel. Ehhez képest egy 0,2A-es triak hajtja és sorban van vele a 47 Ohm is.
Inkább rendeltem egy új ajtózár modult. Meglepetésemre ugyanígy viselkedik. Végül beépítettem az új modult. A lényeg, hogy most működik a gép.
