Sziasztok! A címben nevezett mosógép E01 es hibát ír rögtön az bekapcsolást követően. Interneten után nézve elvileg ajtózár probléma. Panelt kivettem jó néhány alkatrész elfüstölt rajta úgy tűnik hogy az ajtó zár körben . szükségem lenne az elfüstölt alkatrészek értékére. Az egyik a proci mellett van úgyhogy előre félek .Előre is köszönöm a segítséget!
Már megint járulékosan szívat egy mosógép.
Alap hiba a szénkefe elkopott és centrinél már csak nyekkent a motor ahogy próbált indulni.
Ez megoldva kefék cserélve.
Viszont a cenrifuga program nem a helyén indul hanem egyel hátrébb,ezt már egy ideje így használták, oda tekergették valahogy .
Nálam a próbák után magába nem is sikerült oda állogatni,csak néha néha.
Ez is egy ilyen szerkezet de nem világos mit bütyköl a csóka az állogatással..
https://www.youtube.com/watch?v=TkQ78n3h45o
Szóval a kérdésem, érdemes e vele babrálni vagy a pr.k választója dög, vagy csak elfordulhatott egy pozíciót valahogy?
Küzdött e valaki ezzel a géppel?
A fiú elmondása szerint, el indította a vízkőtelenítést, és nem a leírásnak megfelelően csinálta a vízkőtelenítést.
Azóta nem lehet sem kilépni sem újra indítani a vízkőtelenítést.
Amenyiben kikapcsolom akkor is ez az állapot marad fent, világít a vízkőtelenítő piktogram.
Van valamilyen metodus ahol resetelni lehet vagy valami tudok vele kezdeni?
SM-ban nem találtam semmi hasznos infót.
Sajnos most lövésem sincs hogy mi lehet, illetve mit lehet még tenni.
Akinek van valami tippje kérem árulja el nekem is.
Szép napot!
Üdv Istvan78!
A megoldás kulcsa meglett, sajnos a sok véletlen egybe esés miatt a hiba behatárolsa félre ment, végűl arra jutottam hogy szét bontom a kv gépet és át nézek mindent, elsőre a gőzcsap felett lévő panelt vettem ki, akkor láttam hogy az beázott, a beázás megette az egyik vezető sávot, a panelt kijavítva minden helyre állt és megcsinálta a légtelenítést, majd a gép helyre állt. Próba után minden úgy működik ahogy kell. Az ember mindig tanul.... de ez nagyon új volt nekem.
Köszönöm mindenkinek a segítséget mindenkinek!
Sziasztok !!!
A fenti készülék szabályzóköri NTC ellenállása hibásodott meg,jelzés sajna nincs rajta,kapcs.rajzot fellelni nem lehet, ha valaki tud kérem segítsen !
alitta
