MAYC 31000715 32K 5,5KG A
WASHING-MACHINE - EPROM
487.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000715 32K 5KG 32 KG
Whirlpool AWM 8125 nehezen indul. Csak szivattyúz, megáll, újra szivattyúz. Ha elindul végigmegy a program. Megoldva.
Nem láttam még ilyen hibát. 5let?
Jó éjt.
Megfejtés, táp 1000/6.3 kicsit fáradt volt. Úgy 15 mikro.
Csere, oszt' megy.
Siemens mosogatógép f06 hibakód
Sziasztok, adott egy siemens mosogatógép, nem melegitette a vizet, elvolt égve a pompába lévő fütőszál. Csere után f06 hibakódot ir ki . Kérdés az, hogy hogyan lehet resetelni és hogy mit jelenthet ez a kód . Elötte nem volt ilyen problémája
Siemens siwatherm txl 2500 száritogép nem indul
Sziasztok! A cimben szereplö gép bármilyen programra kapcsolva ,elöször szivattyuz kb 1percig utána semmi nem történik,utána kb 2 perc mulva ujra szivattyuz....és igy továnbb. De a fütése megy. Szivattyunál az uszokapcsolo kitakaritva,müködik rendesen,de a hiba ugyanaz. Elöre is köszönöm a válaszokat! Üdv:atis
INDESIT VID 641 bc indukciós főzőlap F01 és F07 hiba
Sziasztok! Rokonom hozott egy Indesit indukciós beépíthető főzőlapot mely elmondása szerint veri az automatát. Belenézve egyből feltűnt, hogy egy S20K300-as varisztor elfüstölt a betáp résznél Más látványos hibát nem láttam, varisztort kicseréltem, most már nem veri le az automatát, de a jobb oldali két lapra először F01 hibát majd később F07 hibát adott. A bal oldala működik rendesen. Két fázisra lehet kötni a főzőlapot, 5 vezeték jön ki belőle, zöld/sárga, fekete, barna, szürke, kék. Én gyanítom, hogy beszereléskor elkötötték, zárlatot okoztak. A varisztor tette ugyan a dolgát, de valószínű a zárlat vitt mást is az örök vadászmezőkre. Kérdésem, hogy tudja-e valaki mit jelentenek ezek a hibakódok. Leírás nem valami bőbeszédű, áramtalanítsam az eszközt, dugjam vissza és ha nem járt sikerrel a művelet, akkor hívjam a szervizt. Előre is köszi! Üdv.: nils
