MAYC 31000714 32K 5,5KG A
WASHING-MACHINE - EPROM
491.0byte
WASHING-MACHINE
EPROM
Looking for similar mayc manual?
    MAYC 31000714 32K 5KG 32 KG
Whirlpool M918 mikró kiveri a 8A-es biztit (MEGOLDVA)
Nekiesetem, egy kedves Úr hozta javítani.
Ajtóretesz kapcsolókat 2 MOhm-os állásban is kimérve, hibátlanok. Mechanikát átnézve, rugót is kicsit megfeszítve, hogy biztosabban mozgassa a mechanikát, összerakás után beindul. CAL felirattal indul, ezt egy korábbi topikban olvasottak alapján megoldottam, kalibrálni kellett, a CANCEL gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Próbából kapott egy 6,3A-es biztit, ajtót sokszor becsukva majd kinyitva, hol erőteljesebben, hol finoman, nem veri ki a biztit.
Elindítva viszont, mikor bekapcsolna melegíteni, elszáll a biztosíték.
Hálózati trafó jó, hisz akkor egyből elszállna, illetve mérve is ok, magnetron szintén, még 2 MOhmos állásban sincs testzárlat.
Mi a fene lehet? Újra darabokra kéne szednem, esetleg még valamelyik relét is meggyanúsítanám, de okos módon azokat nem mértem ki :)
Electrolux EWT1062TDW mosógép kiengedi a vizet /Megoldva/
Adott ez a mosógép ami kb 1 évig állt mert motorhibás volt,most sikerült egy jó bontott gyári motort szerezni hozzá amivel nincs is gond.
Előjött egy olyan probléma hogy amennyi vizet felvesz azt el is ereszti a kifolyón.
Ebben kérném a segítségeteket hogy merre induljak el a hiba feltárásában,hátha valaki már találkozott ezzel a problémával.
Köszönöm.
Megoldás: Az a fránya gravitáció.
AEG w1030-w
Tiszteletem mesterek! Tudna valaki segíteni a fenti készülékben? Elhoztam ,üresen ment normálisan. Tettem bele ruhát akkor kezdődött csak ide oda mozdított rajta közben a program végére lépegetett. Mákká szedtem a program kapcsolót takarítás+ átforrasztottam. Persze előtte kiderült hogy nem melegít.Most a lényeg az hogy ha a fűtő betétet rádugom akkor mikor fűteni kellene ellépeget addig ahol már nem kell fűteni. Ha izzót teszek a helyére akkor jó világít és mos. Külön betéttel is próbáltam védő föld nélkül.Addig fűt még el nem lépeget. A hőfok érzékelő hidegen 30k ha melegítem csökken elvileg jó. Mi lehet a probléma? üdv:Imre
Candy mosógép- program választó kapcsoló-91201337 -MDLB00310100- 85-oC- "Ellépked."
Sziasztok! A kijáró szerelő hozta ezt a Candy mosógép program kapcsolót.Szétszedve,megpróbálom lefotózni!Remélem sikerül!Üdv Jano Szerintetek mi okozza a hibát?
