TRANSPOCKET 1400 a típus, elindul minden esetben de rövid, akár pár mp-es hegesztés után elkezd villogni a hőmérő embléma alatti sárga lámpa, ilyenkor már nincs feszültség az elektródákon, villanyból kihúz-visszadug és megszűnik a hibajelzés de természetesen megint letilt rövid hegesztés után.
A hűtőbordákat néztem, teljesen hidegek, pár mp alatt egyébként sem tudnának jelentősen felmelegedni, egy hőérzékelőt találtam benne, a 002 képen az elől lévő hűtőbordára van csavarozva kék kábelekkel, felemelve-felmelegítve folyamatosan világító sárga lámpa a válasz ha ténylegesen forró.
Mit jelezhet a villogó sárga lámpa az rejtély számomra, a tulaj szerint először csak ritkán jelentkezett most pedig folyamatossá vált, így egyáltalán nem lehet használni a gépet.
A paneleken az összes forrpontot átforrasztottam, az összes elkót megnéztem esr-re, fizikai sérülést nem látok, van-e rá ötlet, köszi.
szervusztok
HITACHI UC18YKL li ion akkutoltot hoztak javitani
hibajelenseg,nem tolt
...valojaban bekapcs,piros LED pislog,akku be a toltoreszbe,a LED folyamatosan vilagit...mintha tolteni akarna...kb 1 perc... klattan a rele,a tolto kikapcsol,LED nem vilagit
ez van
szettszedem,gyari forrasztasok,vizualisan minden stimmel
5V stab ic 5v ok
akku mukodokepes,2 akku van,egyiket se tolti,szoval a tolto bonyolult
tippet kerek,koszonok
Kaptam egy Ferm olajos kompresszort még a télen. Egyből feltünt, hogy hidegen reggelente nagyon sokáig csak kinlódott mire felpörgött. A nyomáskapcsoló rossz volt rajta, nem lehet ki be kapcsolni, gondoltam majd ha kicserélem megoldódik ez a gond is. Kapott egy új nyomáskapcsolót, de a probléma nem szűnt meg. Most már nincs olyan hideg, viszont bizonyos tartományban még ugyan úgy nem indul. Csak full üres tartálynál, pörög fel. 8 bárnál kikapcsol, ha használom akkor 6 bárnál szépen vissza is kapcsol pöccre. De 0 és 6 bár között nem pörög fel csak ha teljesen kinyomom belőlle a levegőt. Ez így normális vagy nem, nem volt még ilyen fajta kompresszorom szóval nem tudom. Illetve hidegen üres tartálynál is nehezen pörög fel.
Olajszint az rendben van. Cserélve még tuti nem volt benne az olaj.
Köszi.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a kézi csavar hevítő. https://funny-video-online.com/watch/a5e4q3s385a4i4i4b45675.html
Elszállt benn két 40WR21 IGBT
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/549113/TOSHIBA/GT40WR21.html
Csak horror áron van darabja. Lehet ezt valami olcsóbbal helyettesíteni?
Kösz
