Kaptam egy Ferm olajos kompresszort még a télen. Egyből feltünt, hogy hidegen reggelente nagyon sokáig csak kinlódott mire felpörgött. A nyomáskapcsoló rossz volt rajta, nem lehet ki be kapcsolni, gondoltam majd ha kicserélem megoldódik ez a gond is. Kapott egy új nyomáskapcsolót, de a probléma nem szűnt meg. Most már nincs olyan hideg, viszont bizonyos tartományban még ugyan úgy nem indul. Csak full üres tartálynál, pörög fel. 8 bárnál kikapcsol, ha használom akkor 6 bárnál szépen vissza is kapcsol pöccre. De 0 és 6 bár között nem pörög fel csak ha teljesen kinyomom belőlle a levegőt. Ez így normális vagy nem, nem volt még ilyen fajta kompresszorom szóval nem tudom. Illetve hidegen üres tartálynál is nehezen pörög fel.
Olajszint az rendben van. Cserélve még tuti nem volt benne az olaj.
Köszi.
      2020, June 11 - 11:11
    #1
Szia janyka30!
Erősen meg vagyok győződve arról, hogy a leírásod arra utal, hogy szakadt a
Spare parts list FCO-1524
Ferm no. Description Position no.
800025 Capacitor 25 uf 25 kondenzátorod. (240VAC) Igaz?
Nem néztem még, holnap ha lesz időm belenézek. Köszi.
A belsejét mutasd, vagyis inkább a másik oldalát! Egy visszacsapó szeleppel van tehermentesítve a kompresszor, bizonyára az nem teszi a dolgát. Talán átereszt, ki kell pucolni...
szia: ha nem univerzális motor hajtja, az indító/üzemi kondenzátor kapacitását ellenőrizném.
Ennek a kenése hogy van megoldva? Olaj rendben van?
Olaj szint az rendben van, szokták ezen vagy kell cserélni az olajat? Kondit megnézem, köszönöm!
Szia !
Ilyen kompresszorom van 12 éve és tökéletesen teszi a dolgát, viszont ha még nem volt cserélve benne olaj az nagy baj, mivel amit adnak hozzá gyárilag az igen rossz minőségű, hidegben be sem indul tőle mivel olyan sűrű lesz mint a méz, elsőre olajcserét javasolnák normális olajra és évente minimum egyszer illik lecserélni az olajat.
Ezzel az olajcserével egyetértek. Vettem én is kompresszort, és a választásnál megnéztem mennyit írnak olajcserére. Volt amelyik 50-100 órát, volt amelyik 500 üzemórás cserét adott meg. Üzemóra számláló a barkács kategórián nem szokott lenni, ha nagyon keveset megy (évente pár kerék fújás szint) akkor is praktikus max. 3 évente kicserélni. Nem nagy tétel....
