MEDIA TECK MTK1389 SCH
195.1 KB
Looking for similar media manual?
MEDIA TECK MTK1389 SCH service manual (1st page)
Preview of MEDIA TECK MTK1389 SCH [1st page]
MEDIA TECK MTK1389 SCH service manual (2nd page)
Preview of MEDIA TECK MTK1389 SCH [2nd page]
    MEDIA TECK MTK-1389 MTK1389 MTK 1389
FOCAL XS 2.1 Multimedia Sound System jobb hangszóró 8pin-es DIN csatlakozó dugó bekötése
Sziasztok! A készülék, amire a kérdés vonatkozik, a címben. Szerintetek honnan lehet kitalálni, ennek a 8 pines DIN csatlakozónak a bekötését (a dugót leszakították a kábel végéről), a hozzá tartozó subláda és rajz nélkül? Így vitték a brüsszeli kollégának, hogy forrassza vissza a dugót a kábelra. Ennek a hangszórónak a talpában vannak kezelőszervek, USB csatlakozó, valamint az iphone dokkoló csatlakozója is. A kábel tartalmaz: Négy vastag eret (ezek tápvezetékek és hangszóró vezetékek lehetnek): -barna (a készülékben a 12V táp negatív pontja) -zöld (a hangszóró negatív pontja) -narancs (a készülékben a 12V táp pozitív pontja) -kék (a hangszóró pozitív pontja) színűeket, És egy árnyékolt kábelt (ezek bemeneti audió és adatvezeték lehetnek): -piros (a készülékben L fölirat, ami az R bemenetet takarhatja) -fehér (a készülékben R fölirat, ami az L bemenetet takarhatja) -sárga (a készülékben STD fölirat, soros adatbusz?) -árnyékolás (a készülékben AG fölirat, ami az audió föld lehet) erekkel. A csatlakozó bekötése nyilván nem felel meg egyik általam ismert szabványosnak nevezhető bekötésnek sem. A készülékben a bejövő 12V-ból egy stabkocka csinál 5V-ot. Szerintem ezt csak úgy lehet megfejteni, ha az aljzat bekötését meghatározzuk, amihez viszont be kell hozatni a subládát is. Üdv: Fülesmester
SAL aktív multimédia hangdoboz (PAX 225BT)
szia
javitasahoz kernek infot
irtam a keresobe,nincs valasz,sajnos
kapcsolasi rajz,info kellene...nagyon koszonnem...
Klipsch ProMedia 2.1 Amplified speakers
Original problem is no sub woofer output. Been through this one and recapped it and the common 2 burned 1K (R16/17)
resistors are replaced but the sub is still not responding. Volume control potentiometer is a common issue on these but
the L-R spkrs sound good.
Went by this webpage on the repair:
https://christopherbradshaw.net/The_Project_Bin/klipsch%20promedia%20subwoofer%20repair%20-%20page%201.html
On the schematic there is a sub-relay (sw101) powered by +V_HF line it
maybe is suppose to be +V_LF ? Without the relay coming on looks like the sub is disconnected.
The zeners (D03/04) that give +/- Vcc to the op amps seemed way off so I replaced them and the voltages seem much closer.
Theres also a sub-mute line on p104 to p101. Power supply shows the LF mute relay and interconnect diagram says it
gets fed from the LF amp. What is triggering the mute? I dont see a mute button anyplace.
Eonon E1091 autóhifi - multimédia
Sziasztok Szakik! Egy ismerősöm hozzájutott a fent nevezett autóhifihez. A gond vele csak az, hogy nagyon gyengén lehet vele fogni az adókat. Elvitte valami szerelőhöz, de ő is csak hímel-hámol, nem igazán foglalkozik a dologgal. Annyit mondott, hogy lehet, hogy feteket kellene cserélni benne. A kérésem, talán tudna valaki rajzot ehhez a cucchoz? Vagy, netán ötletek, hogy mi is lehet a hiba oka? Köszönettel T
