Hello.
Van egy SONY KV-29FX60 72cm képátlójú 100Hz-es tévénk és az a baja, hogy a kép enyhén rózsaszínes. Fehér színeknél mondjuk egy asztalterítőnél, vagy felhők esetén már nagyon rózsaszín. Ezenkívűl ha leveszem az összes színt, akkor szemmel láthatólag a kép enyhén rózsaszínes, ami tényleg zavaró. Ha az ember nézi a TV-t, olyan, mintha túl sok lenne rajta a szín, ill. homályosnak is érezzük, mintha enyhén "füstös környezetben" lenne a kép. Szerintem egyáltalán nincs szép képe ennek a Sony TV-nek, egyszerűen nem természetes. Egy egyszerűbb LG, Daewoo vagy PHILIPS is jobb ettől, mert azoknak legalább tiszta a képük, szép, elkülönült színekkel és kristálytiszta képpel. Egy kicsit kiábrándító és csalódottságot tud okozni egy drága TV, amitől az ember nem ezt várná. Sok helyről hallottam, hogy ez a rózsaszín kép a Trinitron képcső szériahibája? Valóban így van ez és fogadjam el?
A másik az, hogy valami hangosan zúg benne. Én ezt a "szúrós" hangot belülről hallom a képcső felől. Mi ez a hang és hogy lehetne megszűntetni? Testvéremnek egy régi Thomson 72cm-es 100Hz-es TV-je van és ha be van kapcsolva abszolút zajtalan, teljesen csendes. Mintha be sem lenne kapcsolva...
A kérdésem az, hogy mi lehetnek a bajok és miként lehetne orvosolni őket?
Köszi,
Karcsi
Üdv mindenkinek! Ezzel a sasszéval szerelt régiséget hoztak hozzám javítani.Beüzemeléskor csak egy fehér pont volt középen. Kontaktos volt
a sorkimenő egyik lába.Ez,és sok KH kijavítása után most ott tartok,hogy van képtartalom,de alulról kb. 10cm-es fekete csík trónol.A felső rész torzítás mentes.Vertikális IC cserélve.Kondenzátorok cserélve,a sorkitól kezdve a vertikális ic körüliekig.Próbára donor eltérítő tekercset ráaggatva a helyzet ugyan az.
Valaki ha találkozott már ennél a típusnál ilyen hibával segítsen légyszíves,már 2 napja ezen ülök.
Kaptam a fenti távot, hogy nem működik, és valami zörög benne. Sikerült szétszednem, és a belsejéből kiesett egy rugó és egy 5cm X 3cm-es vasdarab.
Valakinek van ötlete,hogy minek vannak ezek benne? A rugó helyét nem tudom igazából, a vasnak megvan.
A szétszedése megér egy misét: a felső lemezborítást kell lefeszegetni, ami pálmatex-szerű anyaggal van ragasztva. Ezután egy csomó torx-csavart kell csak kitekerni.
Üdv: Jácint
Jó éjszakát mindenkinek! Mindössze annyi a kérdésem, mekkora kondi van a sorvég Bu kollektora és a föld között? Több száz ilyet javítottam, de az nem tegnap volt. Most a szomszédom megtalált a telki tv-jével. Hobbiból restauráltam, (táp kh-k, némi elkó, kezelő kh-k, színvégfok, stb. stb.). Valami zseni túrta, volt is rajta egy cetli hogy aszongya sorméret javítás, 2005-ös dátummal. Nos zárlatos volt az alsó -raszter- by299. Típushiba. Mekk Elek kollégája erre nem jött rá, ezért kicserélte azt a bizonyos kondit, 5.6 nanóra. Szép horpadt volt a kép, rasztermodul nem szabályozott, de nagyjából jó lett a sor. By csere óta viszont kicsi. Volt komplett szervízkönyvem, pont fél éve dobtam ki. Vagy túl késő van és rosszul csinálok valamit, vagy mit tudom én, de nem találok rajzot itt a tanyán. HELP!!! Rohadtul unom már ezt a matuzsálemet az asztalomon. Ja és még valami: lehet még kapni valahol e kies hazában sokszorozót? Egyszer kellett volna idén, nem találtam. Sajnos ebben is hervadt, koppon van a fókuszpoti, azaz előbb utóbb homályos lesz, ahogy a Siemens sokszorozókkal lenni szokott.
