Üdvözletem!
Tisztelt Mesterek!
Kijelzőt keresek a DT9205A Multiméterhez.
Nem bírta a 20kg kábeldobot.
Gondolom a DT családnak hasonló kijelzője van?
Még nem szedtem szét , de megteszem és pótolom.
Köszönettel: Öreg Tom
Műszer megjavítva Kodak kolléga jóvoltából.
Sajnos a második karakter középső szegmense hiányzik.
A csepp meghajtó IC ből nem jön ki semmi.
Nagy volt a 10kg kábel guriga súlya.
A műszerek belső szerkezete , mérete, kijelző szélessége ,vastagsága.
Plexi alak , vastagság , kijelző dönthető mechanika megoldása , mind-mind más.
Délután mást csinálnak , mint délelőtt , azonos tip. szám alatt.
Köszönöm Kodak mesternek és mindenki segíteni akarását.
Öreg Tom
Kedves Kollégák!
E jószág a sajátom.Kb két hete használtam, veszem elő aztán előbb az
egyik sugár,majd a másik is eltünt.Olyan mint amikor egyenfesz kerül a
függőleges eltérítőre. Az elektronsugár fönt van a holdon :-(((
Valószínüleg itt is ez a gond.Az egyik végtranyó/fet?/ munkaellenállása
hideg,de a tranzisztorok jók,megcseréltem őket.Ez még a teljesen
tranzisztoros darab,békebeli.
Esetleg rajza lenne valakinek?
Köszi,üdv,kovácsa
üdv mindenkinek van egy HM 312 tip szkópom ehez kellene rajz mert meghibásodott
Megőszűlt fejjel, több mint ötven év elektrónikázás útán is csinál az ember olyatt amire nincs magyarázat.
Nemrég ajándékba kapott mérőműszerrel a kezembe, gondoltam megmérem egy mikrohúlámú sűtő nagyfeszűltségét
Az eredménye a kisérletnek az lett, hogy a műszerbe leégett egy ellánálás.
Úgy néz ki, hogy szegény műszer többi része megúszta a kisérletett,...mert ha ezt az ellánálást rövidbe teszem a műszer tovább végzi a dolgát.
Nos....a kérdésem:
-milyen értéke(Ohm)
lehet a csattolt képen látható ellenálásnak?
Tippem szerint 0.05 Ohm
Segitségeteket előre megköszönöm!
Űdv varadi
