MERATRONIK V640 ANALOG ELECTRONIC MM 1983 BETTER QUALITY SM.
METER - SERVICE MANUAL
789.0 KB
METER
Looking for similar meratronik manual?
    MERATRONIK V-640 ELECTRONIC MM QUALITY SM. V640 ANALOG 1983 BETTER 640
Relevant METER forum topics:
Hiki TR9120 tápegység rajz keresés
keresem a HIKI TR 9120as tápegység rajzát, már találtam egyet de az valahogy nem stimmel feltetem az oldalra is, ha esetleg valakinek lenne egy gyári azt megköszöném. nem találom rajta a megégett dolgokat, lehet hogy nem jó helyen néztem.. hiba oka: tranzisztor, ellenálás, dióda, panel megégve, teszek fel képeket róla: Kep1, Kep2, Kep3, Kep4, Kep5
EMG 1172 frekvencia lépés pontatlan
Sziasztok Pár dolgot leírok, amit itt olvastam, s kicseréltem. Táp ellenőrzése +/-18V, 7,33V atom stabil. RV4558-k cserélve LM358-ra. Fekete 220nF kondikat cseréltem (egyébként tényleg hibásak voltak) és a tranzisztorok emiterében hidegítő, meg 47nf csatolók. Az első bekapcsoláskor összes PLL hiba. A referencia panelen M6 hibás volt az első 7490. 1MHz helyett 1,25MHz jött ki, 2MHz helyett 2,5MHz ,1,25kHz. Csere után beálltak a referencia frekvenciák. Most viszont megakadtam a szignálgenerátor javításában. A hiba pl. 50MHz-re állítom a peremkereket jó, szépen léptethetem 10 MHz-el felfelé az okés, nem is villog a pll hiba led egyik modulon sem. Viszont: Ha 11MHz-re kapcsolok az még jó, de ha 12MHz-re állítom akkor 14Mhz ; 13MHz-nél 15MHz jön ki. Viszont 14MHz ismét jó. A M5 modulban lévő 7410-et cseréltem,(MHz kapcsolók jelét fogadja) hátha alapon, mivel üzem közben sajna nem tudok belemérni.Diódamátrixot a peremkerekes alatt átmértem, hibás diódát nem találtam. BC-ket C-B-E -rá átmértem. Kalibrálást nem tudom érdemes-e így elkezdeni. Köszönöm a segítséget. Szabi
LCD kijelző háttérvilágításának javítása
Tisztelt tanyalakók!
A következő lenne a problémám, adott egy egyedi készülék lcd kijelzője, melynek háttérvilágítása időtlen idők óta nem üzemel,
a mai nap szét szedtem és kivettem a hibás darabot amiről mellékelek képet. Akkora mint maga az lcd, enyhén hajlítható, és ami
számomra új nagyfeszültségről ment valaha.  Mi ennek a hivatalos neve? Lehet e még vajon kapni?  Sajnos megmérni nem tudom mekkora
a feszültség, mert csak multiméter van, viszont jelen van (tapasztalat) ha bekapcsolom a háttérvilágítást.
Viszont hasonló csodákat találtam interneten, ugyanaz a technológia?
Példa
HT TR-0836 Pattern generátor javításához keresek kollégát, szakembert
Régi, megbízható generátorunk feladta a napokban. a kimenő jelszint 30 dB.(70 dB volt) Gondolom talán egy erősítő mehetett tönkre. Bár elektronikával foglalkozom 40 éve, jobban örülnék, ha olyan valaki nyúlna hozzá aki kifejezetten műszerekkel foglalkozik, netán ismeri is ezt a készüléket. HT TR-0836/TO46 Vizsgálóábra Generátor. Doksi van hozzá. Előre is köszönöm. (A műszer Budapesten van.)
