MERCEDENS-BENZ AUDIO 10 BE3200
CAR - EPROM
979.0byte
CAR
EPROM
Looking for similar mercedens manual?
    AUDIO 10 BE3200 BE 3200 MERCEDENS BENZ
Relevant CAR forum topics:
Suzuki Swift 1,3 szikra, ac probléma
Sziasztok! Olyan problémàval fordulok hozzàtok, hogy adott egy 1998-as Suzuki Swift 1,3 4 henger. Egyik percől a màsikra megàllt. Nincs szikra, Ac szivattyún 10,5V. Gyújtás az van.(Önindító, műszerek működnek.) . Immo az nincs. A gyújtótrafó mindket csatlakozàsi pontjàn pozitiv 12,6V-ot mérek. A következo dolgokat csereltem amit tudtam gyorsba szerezni: -Gyújtötrafó (3db is van) -jeladó az elosztófedél alatt.(207ohm a mért értéke) -Gyújtàsvezerlő modul(3db is van) -Gyújtovezetekek -Rotor -motorvezérlő (ECU) -Blokk és a kasztni között test Ok. -Relek,biztositekok. Egy kapcsolàsi rajznak nagyon örülnek. A vàlaszokat,tippeket előre is köszönöm. Üdv Csady
APRILIA SR 50 Factori gyújtás elektronika építése.
Üdv. Mindenkinek! Átalakítottam a robogómat karburátorosra de kellene hozzá valami jó gyújtás elektronikát építeni. Ehhez kellene egy jó kapcs rajz,ami bevált. Építettem már fet-es megoldással: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=104412 de sajnos nem teljesen jól működik. Főképpen az a probléma,hogy beindul,megy is a moci de egy idő után bedadog teljesen véletlenszerűen. Az is probléma,hogy a fet amikor gyújtást ráadom egyből nyit és a 12V-os tápot rá engedi a gyújtótrafóra az meg,ha nem vagyok észnél le is ég. Tehát jó lenne valami segítség akár egy másik kapcsolás akár ezzel kapcsolatban valami ötlet. üdv.
KIA fényszóró állító motor cseréje-hogyan lehetséges?
Sziasztok! Sokat nem kinlodtam vele valamelyik este, de nem latom, a bütykös tengely rövidsège miatt, hogy hogyan tudnam a motort a lampatestben levö ellendarabjaba beilleszteni, vagy esetleg kijjebb huzhato/csavarhato lenne? Köszönet elöre is az utbaigazitonak! Kari
Peugeot Partnernél (2003-as ) duda (kürt) hiba
Sziasztok! 2003-as Peugeot Partnernél a duda (kürt) csak akkor szól, ha leveszem a gyújtást. Van valakinek valami ötlete, mi lehet a baja? Üdv: Gromit
