MERCEDES BENZ VITO WIRING DIAGRAM
CAR - SERVICE MANUAL
4.3 MB
CAR
Looking for similar mercedes manual?
MERCEDES BENZ VITO WIRING DIAGRAM service manual (1st page)
Preview of MERCEDES BENZ VITO WIRING DIAGRAM [1st page]
MERCEDES BENZ VITO WIRING DIAGRAM service manual (2nd page)
Preview of MERCEDES BENZ VITO WIRING DIAGRAM [2nd page]
Relevant CAR forum topics:
Mercedes ajtózár pumpa bekötéshez segítség kellene(visszaadva)
üdv:fenti pumpa más célra lenne használva, tudnom  kellene a  4 láb funkció bekötését
A pumpa száma
0 132 006 365
Van rajta egy 16 lábú SMD IC,  tip: B58605, erről sem találok semmi érdemlegeset,
csak ezt
1037359982 B58605 Auto Computer Chip Car ECU Board Chip
VDO analóg óra sikeres javítás (Mercedes, VW csoport '70-'80-as évek) (megosztás)
Kedves Tanya lakók!
Szeretném egy sikeres javítás tapasztalatait megosztani. Kép nincs, ezért írom ide.
Az én áldozatom konkrétan egy Mercedes-Benz 250D ('89) VDO gyártmányú 124 542 00 11 azonosítójú analóg órája. Ahogyan a net-en turkálva kiderült, vagy SCL5419AE, vagy SAJ300L IC-re épül a szerkezet.
A hibajelenség: az óra megy néhány órát, leáll órákra, majd ismét elindul vagy el sem indul. A bontóból beszerzett óra el sem indult. Az SAJ300L leírása megtalálható a net-en. Működéspróba alapján látszott, hogy az ütemeknek megfelelően a hajtó motor tengelye meg-meg mozdul, de akkora erőt nem tud kifejteni, hogy azt a fél fordulatot megtegye, amit kellene.
Első körben kitisztítottam a fogaskerekeket, mert az óra gazdája sikeresen telefújkálta WD40-nel. Sok mindenre jó a WD40, de ide speciel nem. Denaturált szesszel és ecsettel, időnként hegyes csipesszel kitakarítottam a dzsuvát a mechanikából. Kézzel hajtva sima, egyenletes lett a forgás, de a motor továbbra sem tudta elvégezni a hajtást.
A doksi alapján mértem az impulzusokat a tekercs kapcsain. Túl kicsi volt az amplitúdó és asszimetrikus. A tekercs egyik vége a táp közé sorban kapcsolt 2db elektrolit kondenzátor (100uF/16V) közös pontjára, másik vége pedig az IC kimenetére van kötve. Mint kiderült, az egyik kondenzátor kapacitás hiányos volt, a másik pedig zárlatos.
Cseréjük után az óra elindult és szépen, pontosan járt.
A szétszedéshez egy-két észrevétel: Az óra szerkezet számlapja a mutatók eltávolítása után 2 db kicsi csavar eltávolításával lehetséges. Le kell azonban bontani a hátsó, tartólemezről is (ezek tartalmaznak visszajelző lámpa foglalatokat is). A 2db lemezcsavar eltávolítása kevés, van egy réz karika, mely egy forrszem, ami rá van rögzítve az acél lemezre. Ez viszi át a testet a panelnek, itt csak forrasztással lehet szétválasztani a szerkezetet a lemezről. a 12V, az csúszósaruval van megoldva.
Az óra szerkezete nem bontható tovább, ragasztva van. A NYÁK-ot nem kell eltávolítani, a 2db kondenzátor jól hozzáférhető, kicserélhető.
Én speciel 100uF/25V-os, 105 fok Celsius-os kondikat forrasztottam be.
Remélem tudtam segíten ezzel a leírással...
Gábor
Mercedes Vito W638 vezérlő szoftver módosítása
Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni Vito vezérlővel kapcsolatban. Történet a következő: A Vitomban nincs tempomat, de nagyon szeretném ha lenne. Beballagtam a XIII. Merci szervizbe, ott megnézték a gyári programba, igen, az enyém tudja a tempomat funkciót, csak a vez. kart kell beletenni, meg engedélyezni a computerben. OK. Szerzetem bele egy kart, beletettem. Irány a szervíz. Semmi gond, 26E+Áfa és működik. OK. 1,5 óra múlva tájékoztatnak, hogy mégse fog működni mert nincs ABS a kocsiban. Igen, nincs, de gyárilag nincs. Akkor miért ajánlja fel a program? Miért van csontra behuzalozva a tempomat + kuplung kapcsoló? Egyáltalán mi a bánat köze van a tempomatnak az ABS-hez? Lényeg, hogy nem tudták megoldani a működését. A kérdésem az lenne, szerintetek megoldható e, hogy a szoftver módosításával kiiktatni a blokkolásgátló figyelését, így működésre bírni a tempomatot, vagy halott ötlet és felejtsem el ezt a projektet? Köszönöm előre is a segítséget!
Mercedes Vito műszerfal és rendszámtábla világítás esetlegesen működik, ötletet várok .
Sziasztok! Mercedes Vitohoz keresek rajzot, csatlakozó kiosztást. Hiba a következő: Hol van, hol nincs műszerfal világítá. Fényszóró kapcsolgatása közben ha elkezd világítani a műszerfal, akkor rendesen működik menet közben. Viszont van, hogy be sem indul a világítás. Van hogy 10 percig fel le kell kapcsolgatni, mire jó lesz a műszerfal világítás. A legnagyobb gond az az, hogy ha nincs műszerfal világítás, akkor rendszámtábla világítás sincs. Van akinek van ötlete? Előre is köszi a válaszokat! Üdv: Szőke
