Tanácsot szeretnék kérni Vito vezérlővel kapcsolatban.
Történet a következő:
A Vitomban nincs tempomat, de nagyon szeretném ha lenne.
Beballagtam a XIII. Merci szervizbe, ott megnézték a gyári programba, igen, az enyém tudja a tempomat funkciót, csak a vez. kart kell beletenni, meg engedélyezni a computerben. OK.
Szerzetem bele egy kart, beletettem. Irány a szervíz. Semmi gond, 26E+Áfa és működik. OK.
1,5 óra múlva tájékoztatnak, hogy mégse fog működni mert nincs ABS a kocsiban.
Igen, nincs, de gyárilag nincs. Akkor miért ajánlja fel a program?
Miért van csontra behuzalozva a tempomat + kuplung kapcsoló?
Egyáltalán mi a bánat köze van a tempomatnak az ABS-hez?
Lényeg, hogy nem tudták megoldani a működését.
A kérdésem az lenne, szerintetek megoldható e, hogy a szoftver módosításával kiiktatni a blokkolásgátló figyelését, így működésre bírni a tempomatot, vagy halott ötlet és felejtsem el ezt a projektet?
Köszönöm előre is a segítséget!
Tatabányán a volt skála sztrádánál keresd meg a Rolandot , ha meg lehet oldani, ő meghekkeli neked!
PB a sztár!
Holy Roland esetleg?
webinas
Valami elérhetőséget nem tudsz véletlen?
Bp-en vagyok. Ha el tudnám érni, akkor szívesen leszaladok.
webinas
Én kutakodnék kicsit a neten, felhívnék pár műhelyt.
Lehet, hogy megkérdeznék pár jármű szoftverre specializálódott céget, azok jobban képben vannak.
Az ilyesmit ritkán végzi a szakszerviz, mert ők nem csinálhatnak olyat ami nem vág egybe a gyártó érdekeivel.
Sok esetben egyébként nem is értenek hozzá, pl. ha jól tudom az Audi szoftverének magyarítását egy külsős végzi.
Gondolom, hogy azért van behuzalozva minden, mert úgy olcsóbb volt. Nincs kavarás az összeszerelésnél, nem kell kétféle kábelkorbácsot raktáron tartani, stb. Az ABS-hez olyan köze lehet, hogy onnan is kap valamiféle jelet, pl. sebességjel, vagy vészjelet, ha az ABS aktiválódik és el kell venni a gázt. Valószínűleg úgy ítélték meg, hogy ez így biztonságos illetve ha tempomat kell, akkor fizess ki még egy ABS-t is. A szoftvermódosítás szerintem nem túl egyszerű és lehet, hogy nem is biztonságos. Vannak utólagosan beépíthető tempomatok is, esetleg még az lehet a megoldás.
(Azért a szerviznek is gratulálok, hogy beleugrattak, gondolom a kar sem volt ingyen és a beszerelése sem).
imrus101
A neten sokat kutakodtam, 1-2 eset volt aki hasonló cipőben járt, de nem volt rá megoldás idáig, csak ötleteltek.
Már két mercedes szakszervizben voltam, mindkettő megpróbálta, mindkettő ugyanarra jutott, de csak 1,5 óra után.
Számomra még mindig nem meggyőző ez az ABS dolog. Futok még 1-2 kört.
Valószínűleg egyszerűbb lenne egy utólag beépíthető tempomatot beszereltetnem, mint a szoftvert átíratni, aztán vagy jó lesz vagy nem. Mellesleg az utólagos tempomathoz sem kell ABS, miért is kellene. Véleményem szerint teljesen abszurd megoldás az ABS-től függővé tenni. Minek is, hiszen bármelyik pedálhoz hozzáérsz, kikapcsol a tempomat.
Azért köszönöm a segítséget. Amennyiben valami változás lesz pozitív irányba, akkor majd jelzem.
Üdv. János
Az összes (gyári) tempomattal szerelt gépjármű kikapcsolja a sebességtartó automatát, ha nagy eltérést olvas a kerekek fordulatszáma közt (csúszás, megpördülés miatt ). Sok járműben, ha ABS hiba van, nem lehet aktiválni az tempomatot....
A kerekek forgását pedig az ABS szenzorok olvassák és az ABS computer értékeli ki az adatokat és adja az ok-t az ECU-nak ha tempomatot kérsz. Esetleg a software-t kell kicsit átírni az ECU-ban hogy ne kérjen visszaigazolást az ABS vezérlőtől, vagy pedig mindig OK-t "lásson"....
Esetleg tudnál valakit aki át tudja írni?
