Elő kerűlt a raktáramból egy RFT Fehlerortungsgerat 80018 hiradástechnikában használt mérőműszer.....
Sajnos semmit nem túdok rólla....
Ha van valakinek valamilyen infója erről a készűlékről, szivesen venném.
Köszönöm! varadi
A mellékelt kép mutatja, hogy ez a kínai műszer dugó önfoszló PVC szigetelésű, és a törésgátló arra jó, hogy a tövében törjön el a vezeték.
Nem bírtam ellenállni a vaterán (Urbán elektronika) egy hibás EMG 12563 ECL pulzusgenerátornak és megvettem.. A leírás szerint bekapcsolásra jelzőfény nem világít, kimeneten nincs jel. Nem kis meglepetés volt, amikor itthon kipróbálva a készüléket mindent rendben találtam a funkcióival. A próbánál azonban előjött a kábelreflexió réme. A készüléknek 50 Ohmos a kimenete (BNC). A HP szkópom egyik bemenetét már régebben átalakítottam 75 Ohm-ra (mert szeretek videó áramkörökkel bütykölni), a másik bemenete gyári 50 Ohm. Itthon két különböző féle BNC koax kábelem van amikről azt hittem az egyik 50 a másik 75 Ohm-os, a gyakorlatban eddig semmilyen problémát nem is tapasztaltam velük.
A mellékletben látszik a négy variáció, forrás az új EMG generátor: a koax1_50ohm azt jelenti, hogy az egyes számú kábel a szkóp 50 Ohmos bemenetére dugva -és így tovább. Az osztás 20ns/div vízszintesen, .5v/div függőlegesen.
-Látszódik (szerintem), hogy egyik kábel sem 50 Ohmos (a hosszuk egyébként különböző) mivel a forrás és a generátor is 50 Ohmmal van lezárva mégis van reflexió.
-A második sorozatban a szkóp 75 Ohmos bemenetére csatlakoztattam ugyanezt a két kábel, az eredmény egy sokkal nyugodtabb jelalak, ami zavart itt látunk az a generátor oldali illesztetlenség volna? -mivel a kábel és a szkóp illesztett az előző pont alapján.
Helytállóak a megállapításaim, esetleg a készüléknek volna valami belső illesztetlensége?
Segítséget kérnék a fenti gépet ismerőktől az alábbi problémára.
Hozzám került nemrég egy jó állapotban lévő 1555-ös , a tápegysége hiányos, csak a hűtőbordát tartó kihajtható
lemeze van meg és a kábelköteg elvágott vezeték végekkel. A kapcsolási rajzot követve sikerült a vezetékeket beazonosítani.
A hűtőbordát rajta a 4db 2N3055-öt pótoltam.
Kérdésem a következő, a rajz szerint a +100 V és -75 V táprész szabályzó tranzisztorait a bázisukra kapcsolt ZX sorozatú zener dióda védi a túlfeszültségtől, ezek is szigetelten a hűtőbordára vannak szerelve ?
Másik kérdésem, fiókok nélkül be lehet -e üzemelni a gépet a tápegység beállítása céljából ?
Köszönöm a válaszokat,üdvözlettel
István
