EMG-1555 tápegység javítás (a hiba megoldódott )
15 posts / 0 new
nagyis
nagyis picture
Segítséget kérnék a fenti gépet ismerőktől az alábbi problémára.
Hozzám került nemrég egy jó állapotban lévő 1555-ös , a tápegysége hiányos, csak a hűtőbordát tartó kihajtható
lemeze van meg és a kábelköteg elvágott vezeték végekkel. A kapcsolási rajzot követve sikerült a vezetékeket beazonosítani.
A hűtőbordát rajta a 4db 2N3055-öt pótoltam.
Kérdésem a következő, a rajz szerint a +100 V és -75 V táprész szabályzó tranzisztorait a bázisukra kapcsolt ZX sorozatú zener dióda védi a túlfeszültségtől, ezek is szigetelten a hűtőbordára vannak szerelve ?
Másik kérdésem, fiókok nélkül be lehet -e üzemelni a gépet a tápegység beállítása céljából ?
Köszönöm a válaszokat,üdvözlettel
István
nagyis
nagyis picture
Sajnos nem véletlenül hiányzott a stabilizátor tranzisztorokat hordozó hűtőborda. Pótoltam ellenőriztem az egészet,és
beüzemeltem.A jelzőfény rövid időre felvillant, majd kialudt. Hálózati 1,6 A-s olvadó biztosíték kioldott, a többi
biztosíték hibátlan. Kerestem zárlatra a 3 tápegységre a biztosítékok előtt, rendben voltak. A gyanú a hálózati trafóra
esett.A 300 V nyers tápfeszültséget adó szekunder tekercs gyanús 9-10 kivezetések között 20 ohm mérek, 9-11 között
szinte ugyanannyit, 9-12 között 40 ohm-ot.
Szerintem a trafó 10-11 kivezetése közötti tekercsrész menetzárlatos mert szinte csak 1-2 ohm mérhető.
Ha tudnátok e rész ellenállását megmérni és megadni, nagyon megköszönném.
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
electro_rescuer
electro_rescuer picture
Van 1555-öm, estefelé megmérem, ha addig meg nem előz valaki. Zavarszűrő kondi kizárva? Úgy dereng, van benne.
Üdv,
e.r.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
nagyis picture
Szia !
Primer kör rendben van, egy pillanatra beindult, a jelzőfény kigyulladt. Lehet ha nagyobb (2,5-3,15 A) biztosítékot tennék bele terhelten de beindulna, de egyenlőre míg többet nem tudok nem próbálom.
Vote up!
You voted ‘up’
jakyg
jakyg picture
Köss egy 60-100W-os izzót sorba a primer körrel, ha menetzárlatos akkor világít a lámpa (de nem ég le a trafó), ha nem akkor nem. :)
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
nagyis picture
Szia !
Milyen igazad van, nekem is eszembe juthatott volna. Köszönöm a tippet, de azért a 100 V körüli tekercsrészre az 1-2 ohm-ot
kevesellem. Tuti a menetzárlat. Még jobb ötletem is van, beiktatok a primer körbe egy 150 W-os HGL fojtót.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
nagyis picture
Szia !
Kipróbáltam a soros 150 W-os HGL fojtót, 1 A biztosítékot tettem az 1,6 A előírt helyett.Bekapcsoltam a készüléket,
a jelzőlámpa égve maradt a biztosíték nem oldott ki. A 100 V-os tápegység kimeneten mértem, 75 V körüli feszültséget
jelzett a DVM ami egyre emelkedett kb 30 sec. alatt elérte a stabil 100,2 V-ot. A többi tápfeszültség is rendben volt.
A nem stabil 300 V tápon 292 V-ot mértem. Valószínű a korábbi hibát, a megnövekedett áramfelvételt valamelyik ELKO
okozta, a hosszú állás miatt erősen átvezethetett.A soros fojtó megakadályozta a hirtelen áramlökést, az ELKO-nak volt ideje formálódni.
Köszönöm a segítséget és a jó ötleteket.
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
electro_rescuer
Örülök, hogy megoldódott. Nem mértem meg a trafómat, mert eléggé el van ásva pillanatnyilag, a topicot pedig azt hittem, törölték, mert pár órája nem volt elérhető.
Abból a HGL fojtóból nincs véletlenül egy eladó példányod? Múltkoriban kaptam pár HGLI izzót, amiket szeretnék UV-sítani.
Amennyire emlékszem, az egyik 1555-ösömben nekem is a 100V puffere volt halott. A másikban a nagyfesz kondikat kellene cserélni. Amelyikben a 100V puffer volt rossz, már működik, csak az elektronkapcsolóval van valami gubanc, látszik a kapcsolójel, nem oltja ki. Így egyelőre csak egysugarasként tudom használni, valamikor a nyáron remélhetőleg feltámasztom legalább az egyiket teljesen.
A tied most rendesen működik, vagy nincsenek meg hozzá a fiókok, ezért kérdezted, hogy fiókok nélkül bekapcsolható-e a main frame?
Üdv,
e.r.
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
nagyis picture
Szia !
Megvannak a fiókok, egy kétcsatornás Y, és egy kettős idő eltérítő, csak azért kérdeztem mert nem tudtam mi van a táppal
és nem akartam hogy esetleges túlfeszültség kárt tegyen bennük. A fojtós akció után amikor a tápokat bemértem és után állítottam az előzőleg eltávolított 1 A nagyfeszültségű táp biztosítékot és a fiókokat is visszatettem.
Működik, az X fiók kevesebb az Y több beállítást igényel. A DC szintek el vannak állítva, a nagyfrekvenciás átvitel,
az osztó beállítása még egy nagyobb munka lesz. Szerencsére van egy nagy segítségem /EMG1556 4 csatorna 250 MHz, kettős időalap/. Egyébként a fojtó ilyen tápegység javításokhoz nagyon jó dolog, főleg kapcsoló üzeműekhez, sok nagyfeszültségű
kapcsoló tranzisztort és biztosítékot meg lehet spórolni vele. Vannak fojtóim 250-es biztos, de hogy 150-es van e még
meg kell nézzem. Kis 37 cm-es TV-t évek óta ezen keresztül járatom gond nélkül. Oszcilloszkópokhoz tartósan nem használható,
érdekes jelenséget produkál, a kalibrátor négyszögjelét 50 Hz-el modulálja és szinusz hullámú négyszögjelet produkál
a képernyőre.
üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: ismerkedj meg előbb az izzó és a fojtó karakterisztikájával.
A fojtó nem jó ötlet.
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/fizika/fizika-8-evfo...
http://www.kislexikon.hu/index.php?f=fojt%F3tekercs
http://www.puskas.hu/diak_erettsegi/anyagok/Fizika_2007/temak/19_valtoar...
( mi lesz a kikapcsoláskor keletkező impulzussal?)
Bálit
Vote up!
You voted ‘up’
hobbista
hobbista picture
Szia István! Megnéztem az enyémen, a D7 és D25-ről van szó. Nincs elszigetelve,egy kis lemez fül is van a dióda alatt a testnek. üdv pali
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
nagyis picture
Szia Pali !
Köszönöm, ezt szerettem volna megtudni, szóval a kihajtható hátlapon van. Biztos hogy a laptól szigetelve van a dióda
egy csillámlappal mert az anódja a bázison a katódja az áramkorlátozó ellenálláson van.
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
lcsaszar
lcsaszar picture
A másik kérdésedre igen a válasz.
Üdv, lcsaszar
Vote up!
You voted ‘up’
nagyis
nagyis picture
Köszönöm, akkor ha jól gondolom a sugár helyzetét beállító kezelőszervek középállásában
jól beállított anyagép esetén fiókok nélkül egy pontot látni középen.
Üdv István
Vote up!
You voted ‘up’
ha7pj
ha7pj picture
Nem ismerem a kapcsolást de akkor kell elszigetelni a csavaros zener diódákat a testtől ha + fesz. stabilizálására használják.A csavaros részre kerül a + fesz.Az is előfordulhat, hogy több dióda van sorba kötve.
üdv Emil
Vote up!
You voted ‘up’
