Sziasztok , egy pár éve felélesztettem egy 40-50 éves műtőasztalt , minden kijövő vezeték elvágva , semmi elektronika , csak relék meg két hajtóműves motor .
Négy irányba mozog , és akkor 2 db az autóknál használt 0 le- fel kapcsolót használtam . Egyik kapcsoló dönti jobbra-balra hossz irányban , a másik egyszerre emeli az elejét , ejti a hatályát meg fordítva .
Most igény lett hogy ezt valahogy pedállal , vagy karra- lábal , térdel lehessen mozgatni . Beszereztek egy ilyen végállás kapcsolót ami elektromosan alkalmatlan , de szerintük mechanikusan meg felelne .
https://www.16amper.hu/tracon-helyzetkapcsolo-rugoszaras-muanyagacel-lsme8166?utm_source=google_shopping&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link&gclid=CjwKCAjw9qiTBhBbEiwAp-GE0ckr8Cb4QsSUOUwLsHsKxGnAyC9Ghs7eMJhf2awiBTf4J4ysgEdckhoCkb0QAvD_BwE
Én végig bogarásztam a net-et , de sémi épszerű megoldást nem találtam .
Valami ötlet kellene a megvalósításhoz . Pl . két állású pedál , vagy valamilye joystick -os megoldás . amihez nem kell kézzel hozzáérni .
A történet ott kezdődik h megkért egy barátom h okosítsam fel a PS2 konzolt.
Rendeltem hozzá alkatrészt.
Beépítés után ellenőrzés is meg volt 3x is!!!!!
Bekapcsolás alkalmával rendben kapcsolt be, viszont a meghajtó semmit nem volt hajlandó beolvasni,
az ezt követő bekapcsolásoknál a kép fekete fehér, rendszer beállítások beállításával indult el a gép.
Ez után kezdődött a kálvária,
Az alkatrész ki, a gép nem mükszik...
Át vizsgáltam gyanús forrasztásokat át forrasztottam, a gép meg javult, más fél napig rendben ment de azóta ismét ez a hiba van csak annyi különbséggel h a kép színes, és a ventilátor vadul pörög.
Segítségeteket szeretném kérni ebben, valószínűsítem h maga az alkatrész rossz volt emiatt megsínylette a gép.
Hozzá teszem csináltam már nem egy ilyet de ilyennel még nem találkoztam!
Segítséget előre is köszönöm mindenkinek!
Sziasztok! Került hozzám egy ilyen gép javításra.
Sajnos a bekapcsolást követően rövid időn belül P1 hibára áll ki.
Amit eddig ki tudtam deríteni róla az az hogy a pára szenzor hibás.
A pára érzékelő mellet van egy NTC is ami rendben is van de viszont a pára érzékelőt nem tudom tökéletesen ki zárni mint hiba forrás.
Ha van valakinek ebben tapasztalata hogy merre is kellene el indulnom hogy a helyes hiba meghatározás meg legyen.
Csatolom képeket is.
Köszönöm előre is az építő jellegű hsz-kat.
Üdv Istvan78
Hibát a vezérlő panel forrasztási hibái okozták.
Üdvözletem!
Ebbe a készülékbe keresek villanócsövet. Sajnos nem találom, hol lehet ilyet beszerezni. Javít valaki ilyet?
Üdv.: Ízirájder
