üdv
EO213 szkóp javításához keresek szakembert.
Van egy ilyen szkópom de nem működik rendesen
keresek olyan szakit aki ért hozzá és
megjavítaná némi anyagiakért cserében.
köszi
üdv
sandor
Heló!
Adott a címben szereplő lézer, amit a szem mélyén lévő terület kezelésére használnak. Legalább is főorvos Úr ennél jobban nem részletezte.
A készülék a beállítják X J (Joul) értékre majd mikroszkópon keresztül célba veszik a szemben lévő célterületet. Kb. 50-60 lövést adnak le, így a látás jelentősen javul a betegnél.
A hiba a következő: valamikor (nagyobb töltés esetén) 1-2 lövés után, de valamikor (kisebb töltés esetén) 20-25 lövés után E11 hibával letilt.
http://implantecinsumos.com/wp-content/uploads/2015/12/Manual-Q-LAS_e.pdf
Ezt találtam hozzá.
-Képtelen beállítani az energiát.
Annyival lettem okosabb, h a töltést tároló kondi lehet a rossz, vagy az ezt töltő áramkör. Egy 40uF/1000V fóliakondit tölt fel a készülék, ezt sajnos nem tudom kimérni, a panelról meg nincs rajz sehol.
ESR mérővel átnéztem benne az összes kondit, de nem volt közte rossz.
Valakinek van valami ötlete?
Üdv: Gabi
Szevasztok!!
Kedvenc multimeterem javitasaban szeretnek tanacsot kerni.Egy villanpasztor javitasa alkalmaval,annak kimeno feszultsege huzott att a muszer mindket zsinorjara,200V-DC allasban.Keletkezett egy zarlat a muszerben ami terheli a +12V es -12V-os stabilizator IC-ket es par masodperc utan nem lehet kezzel megfogni,annyira melegednek.E ket IC-n kivul semmi nem melegszik.Ezek cserelve voltak,mert mind a ketto att engedte a bemeneten levo feszultseget(18V-19V).Az 5V-os tapresz mukodik.Az uj IC-k is melegednek es leszabajozzak a kimenetuket,mas IC (alkatresz) nem meleg.A kerdesem az lenne hogy tudom behatarolni a zarlat(ok) helyet anelkul hogy egyenkent kivegyem az IC-ket mert a nyak dupla folias es a vezeto savok nagyon vekonyak.Nem szeretnem tonkretenni az IC-ket sem melegitessel ha mar a tulfeszultseget tuleltek.Gondolom,a muszer eletkora miatt,az eredeti IC-k beszerzese is gondot okozhat.Szervizkonyv itt a tanyan megtalalhato.Ti hogy csinalnatok?
Kossz a segitseget,Peter
