METZ 70TE64
TV - EPROM
Type: (E2P)
2.1 KB
EPROM
Looking for similar metz manual?
    METZ 70TE64 70 TE 64
Metz tv hotelmódja
Üdv Mesterek! Hogy kell a Metz ch600 tv-t hotelmódba állítani, a szervízmenüben nem találtam erre módot. Köszönöm.
Metz 7681 florida color tévé nincs nagyfesz
Tisztel szakik! Készülék (ch686 G-9) bekapcsoláskor se kép se hang de a program szám megjelenik és tudom is váltani. Segítséget előre is köszönöm.
Metz Santos-SF 100MT Stereo digitpanel keresése
Sziasztok! Egy nagyon kedves ismerősöm kért meg, h. nézzek utána. A panelről képem nincs, de ami rá volt írva az minden fel lett nekem jegyzetelve. A box mellett párhuzamosan van a scart csatis panel is. Tehát a panelon: SDA5273P, MSP3400C G96KS0313.A9 905 696 20 6018-0/567 5a/6/7 G96BS 0028/B 905 69620 6093-0 3/4/5 CIP3250A VCP3210A SDA9280 Ennyi van nekem felírva a papírra amit itthagytak. Remélem nem nézem el semmit és köszönöm! Üdv: Pityesz
Metz 72TD85 (CH696G1) beindul-leáll, VÉGE:Rendes szerelőnek ilyen TV nem probléma!
Sziasztok! Sorkimenő csere után a TV elindul,kb 5-6 másodpercig megy,majd leáll készenlétbe.Ezután 3-4-szer úraindúl,majd végleg készenlétbe helyezi magát.Innen bármikor indítható az előbbiek szerint,de ekkor már nem indúl újra magától.Ennyi idő alatt mérve a kollektoron folyamatosan megvan a 155 volt,de a színvégfokra menő 200 volt csökkenni kezd és lemegy úgy 30 volt körülre.Ugyanez a helyzet a segédráccsal is.Bekapcsoláskor a képcsőfűtés is elindul,de ennyi idő alatt fény nem jelenik meg.Próbálkoztam a segédrács feszültséget állítgatni le-fel finoman a helyzet ugyanaz.Az előzményekről nem tudok, mert már kicserélt sorkimenővel került hozzám.Sorkimenő:Eldor 1182.1417E Köszönöm a segítséget.kisember Ui:Táp és szekunder oldali elkók cserélve,diódák és kondik mérve jónak mutatkoznak. Mindenkinek! Először is köszönök minden tanácsot! Ma elvitték a TV-t azzal, hogy egy rendes szerelőnek nem okozhat gondot egy ilyen TV megjavítása.Mondta ezt az az ember aki otthon sorkimenő cserét végzett, de gyanúm szerint feleslegesen, mert ezután került hozzám a TV. 1976 óta művelem ezt a szakmát, igaz, középszinten, de ilyet még nem kaptam. Biztos öreg vagyok már. Abba kellene hagynom? Még egyszer köszönet MINDENKINEK! Üdv: kisember
