METZ CHASSIS 692G
TV - EPROM
42.2 KB
EPROM
Looking for similar metz manual?
    METZ CHASSIS 692G 692
METZ 42QT94 Sírius 42FHDTV 100R tápegység hiba. MEGOLDVA!
Sziasztok fórumlakók!
A címben említett készülékben lévő tápegység PFC ic-je felrobbant.
Ha valaki tudna beazonosításában segíteni , esetleg rajzot küldeni a tápegységről nagyon megköszönném.
Üdv: BUBU
Metz 70TH65
Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
Metz Milos 32S 32TM23 nem reagál semmire.
Segítséget kérnék a fent nevezett lcd tv-hez.Pfc hibás ic volt a tápban,azt cserélve meg van minden feszültség,de nem reagál sem tasztra,sem távra.Nem lehet bekapcsolni.Kényszer indításra,meg jön a háttér világítás,hang halkan pattogó hangot hallat,de sem menü,sem az előlapi led mátrix kijelzőn nem jelenik meg.
chassis 605 L1 lakozik benne,MDE 9500B procival.Proci nem ad indító jelet ki,éppen csak langyos,nem melegszik,tápot nem terheli.
Köszönöm előre is.
Metz TV tápegység
Sziasztok! Hozzám került egy Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim)Ch605G TV.Elég hiányos volt szegény tápja.Hiányzott a Wiper 53 IC,néhány tranzisztor,aTDA 16846-2G és vagy 3 ellenállás.A lényeg az,hogy sikerült beszereznem az alkatrészeket,de a tápban van egy modul(605 28 0016) ezen pedig egy hasáb alakú dióda,amin a felirat:2220H.A rajz szerint ez BAV 102. A TDA 16846 IC 14-es lábára megy.A BAV diódák a 4148-hoz hasonló alakuak és méretüek.Ez a dióda egyik irányban sem mutat semmit.Nem szeretném elszúrni a megvásárolt alkatrészeket,ezért kérem,hogy erősítsetek meg,hogy valóban BAV 102 a dióda.A rajzot fel akartam tölteni,de a méret miatt nem lehetett.Bocs! Köszi a segítséget:János
