Metz Sumatra 72TC58 (3.00) 100Hz-es tv-hez keresek nagyfeszültségű sorkimenő trafót.
Trafó kód: 1821417 (Metz ZTR) 444500152
Ötletem sincs, hogy hol kezdjem. Valakinek van tippje esetleg?
Köszönöm előre is!
Sziasztok! Sorkimenő csere után a TV elindul,kb 5-6 másodpercig megy,majd leáll készenlétbe.Ezután 3-4-szer úraindúl,majd végleg készenlétbe helyezi magát.Innen bármikor indítható az előbbiek szerint,de ekkor már nem indúl újra magától.Ennyi idő alatt mérve a kollektoron folyamatosan megvan a 155 volt,de a színvégfokra menő 200 volt csökkenni kezd és lemegy úgy 30 volt körülre.Ugyanez a helyzet a segédráccsal is.Bekapcsoláskor a képcsőfűtés is elindul,de ennyi idő alatt fény nem jelenik meg.Próbálkoztam a segédrács feszültséget állítgatni le-fel finoman a helyzet ugyanaz.Az előzményekről nem tudok, mert már kicserélt sorkimenővel került hozzám.Sorkimenő:Eldor 1182.1417E
Köszönöm a segítséget.kisember
Ui:Táp és szekunder oldali elkók cserélve,diódák és kondik mérve jónak mutatkoznak.
Mindenkinek! Először is köszönök minden tanácsot! Ma elvitték a TV-t azzal, hogy egy rendes szerelőnek nem okozhat gondot egy ilyen TV megjavítása.Mondta ezt az az ember aki otthon sorkimenő cserét végzett, de gyanúm szerint feleslegesen, mert ezután került hozzám a TV. 1976 óta művelem ezt a szakmát, igaz, középszinten, de ilyet még nem kaptam. Biztos öreg vagyok már. Abba kellene hagynom? Még egyszer köszönet MINDENKINEK!
Üdv: kisember
Egy nagyon kedves ismerősöm kért meg, h. nézzek utána.
A panelről képem nincs, de ami rá volt írva az minden fel lett nekem jegyzetelve.
A box mellett párhuzamosan van a scart csatis panel is.
Tehát a panelon:
SDA5273P, MSP3400C
G96KS0313.A9 905
696 20 6018-0/567 5a/6/7
G96BS 0028/B 905
69620 6093-0 3/4/5
CIP3250A VCP3210A SDA9280
Ennyi van nekem felírva a papírra amit itthagytak. Remélem nem nézem el semmit és köszönöm!
Pityesz
Hello!
A fenti leselejtezett hotel tv-n szeretném a hotel módot kikapcsolni, belépek a service menübe, de hiába nyomok a távirányítón bármilyen gombot nem reagál semmire.
Valami spec táv kell hozzá hogy lépkedni tudjak a szerviz méműbe?
