MG2 OROSZ RADIO SCH.
21.1 KB
Looking for similar mg manual?
    MG-2 RADIO SCH. MG2 OROSZ MG
Grundig PA-1(Space Fidelity) CD nem indul
Sziasztok! Tudna-e valaki segíteni? Egy Pa-1 CD-vel nem boldogulok. (Már javították) A léser-dióda nem világított, kicseréltem a komplett egységet, mechanikával együtt. A dióda már világít, de a motor meg sem mozdul. A lencse mozog föl-le, keresi a fókuszt, a szán is pozicionál. Az IC-k: SAA7345GP, TDA1302T, TDA7073A. Az a kérdésem, hogy nézegetve a rajzot nem látom a fókusz OK pontot. Általában a disc-forgatás akkor indul, ha van fókusz. Itt is így van? Amikor keresi a fókuszt, a TDA7073 13-16os lábán megjelenik egy néhány voltos feszültség, de egyforma, így jogos, hogy nem indul a disc-motor. Az IC jó, mert kicseréltem a másikkal (2db van benne), de ugyanazt csinálja. Mi lehet a gond? Köszönettel Attila
YAMAHA RX-V3900 púpos kondi
Üdv mindenkinek!
Hosszú évek szolgálata után, ma megbontottam az erősítőt, mivel a hangerőszabályzó megbolondult. Ezt helyrehoztam, viszont a képen látható hibát tapasztaltam.
Sajnos az egyik 71V 18000uF-os kondi púposodik. A kérdésem az lenne, hogy van-e megbízható hely, ahonnan rendelni lehet? (alit mellőzném, olcsó, de ki tudja, hogy mennyire fake terméket küldenek)
Vagy esetleg tudtok ajánlani valami csere típust, ami jó lehet bele?
Thomson A3600
Helló Mindekinek! Tudna nekem valaki segíteni? Thomson A3600 hifi, magnó egysége nem üzemel. Lejátszásra a mechanikák mozognak(kattognak), egy idő után abba hagyja. Nem tudom egyik funkciót sem elindítani. Bármilyen apró segítség jól jönne. Előre is köszöm.
FOCAL XS 2.1 Multimedia Sound System jobb hangszóró 8pin-es DIN csatlakozó dugó bekötése
Sziasztok! A készülék, amire a kérdés vonatkozik, a címben. Szerintetek honnan lehet kitalálni, ennek a 8 pines DIN csatlakozónak a bekötését (a dugót leszakították a kábel végéről), a hozzá tartozó subláda és rajz nélkül? Így vitték a brüsszeli kollégának, hogy forrassza vissza a dugót a kábelra. Ennek a hangszórónak a talpában vannak kezelőszervek, USB csatlakozó, valamint az iphone dokkoló csatlakozója is. A kábel tartalmaz: Négy vastag eret (ezek tápvezetékek és hangszóró vezetékek lehetnek): -barna (a készülékben a 12V táp negatív pontja) -zöld (a hangszóró negatív pontja) -narancs (a készülékben a 12V táp pozitív pontja) -kék (a hangszóró pozitív pontja) színűeket, És egy árnyékolt kábelt (ezek bemeneti audió és adatvezeték lehetnek): -piros (a készülékben L fölirat, ami az R bemenetet takarhatja) -fehér (a készülékben R fölirat, ami az L bemenetet takarhatja) -sárga (a készülékben STD fölirat, soros adatbusz?) -árnyékolás (a készülékben AG fölirat, ami az audió föld lehet) erekkel. A csatlakozó bekötése nyilván nem felel meg egyik általam ismert szabványosnak nevezhető bekötésnek sem. A készülékben a bejövő 12V-ból egy stabkocka csinál 5V-ot. Szerintem ezt csak úgy lehet megfejteni, ha az aljzat bekötését meghatározzuk, amihez viszont be kell hozatni a subládát is. Üdv: Fülesmester
