Üdv.        Ha valaki tudna kapcsrajzot kenwood kac-901-hez azt megköszönném
Üdvözlet Mindenkinek
A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik.
A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít.
Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket.
Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás)
Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :)
Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék!
Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele!
Előre is köszönöm
u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
szép napot .kérdésem az stk 402-070s  helyett  stk 402 -070    s  nélküli ic előre is köszönöm
Sziasztok! A tuner hátoldalán 9,4 mm külső átmérőjű, a normál antenna dugó méretével pontosan megegyező, viszont nem dugó, hanem aljzat van. A középső részén 1 mm átmérőjű érintkezőt tud befogadni. Én ilyen csatlakozó aljzattal eddig még nem találkoztam, de nemrég egy ismerős már keresett nálam ilyet, de csak fényképet mutatott róla. Valakinek ismerős ez a csatlakozó aljzat? Normál antenna dugókkal nem lehet összecsatlakoztatni, kiszerelni sem szeretném, hiszen ez egy aranyozott minőségi csatlakozó aljzat. Mellékelem a fényképet.
