MICROSONIC DTH20V1FS
TV - EPROM
192.0byte
EPROM
Looking for similar microsonic manual?
    MICROSONIC DTH20V1FS DTH 20 FS
Roadstar LTD-1580XKLUS
Üdv! A fenti tv-vel a következő a problémám. Sikerült életet lehelni bele, minden része működik azonban az USB részéről nem tudok semmit beolvastatni vele. A pendrive-n levő led a bedugás után elkezd villogni pár másodpercre , de tovább semmi. A source gomb nyomkodására váltogatja a különböző műsorforrásokat (TV, DVD, stb) , de USB felirat nincs. Aki tud hozzá manualt , vagy tudja hogy kell elindítani az USB-t, kérem jelezze!!! Köszönöm!
Panasonic TX-33V30XE M16MV3 sasszi RF-en keresztűl rossz a képe
Üdv a tisztelt Kollégáknak! A fenti monstrummal lenne egy kis gondom. A hiba amivel hozták, hogy a kép bemákosodik. Előszőr csak kb 1 óra után csinálta de mikor idekerűlt akkor már csak fél percet bírt. Teljesen elmegy a képe, de nem elhangolódik mert finom hangolással se lehet beállítani ezután. Szerintem olyan mintha agc problémája lenne. Valakinek van valami tapasztalata? UI: Tunert cseréltem benne de nem változott a helyzet. Köszönöm Zoli
SAMSUNG UE32F4580 SS XZG Led TV 2 perc üzemszerű müködés után,kikapcsaol.
Kedves kollégák.
Ez a készülék (1 tulajdonosé,nem turkált) bekapcsolás után programozható,szabályozható,üzemszerűen működik,kb. két percig. Majd villogás nélkül,kikapcsol,mint ha a távszabályzóval lenne kikapcsolva. A táp(garantáltan jó-val) lepróbálva. Ha a kijelző,vagy a háttér le van választva,akkor sincs változás. Ha bekapcsolás után a kezelőt kihúzom,akkor is ugyan az a hiba. A procit BGA állomással (garantált hőprofillal) reflow-ol tam.Az EMMC;SPI;EEPROM (garantált saját) tartalom átírva. Az alaplapi tápok mind jónak tünnek. Az LDO-k nem zajosak.Tuner IC-k sem melegednek. A HDMI (MC74VHCT125A) buffert is levettem de semmi változás.Szervízmenüből reset megvolt. Még a CPU reset IC-t próbálnám le,ha tudnám melyik az. Jó lenne valami tipp,tapasztalat,rajz esetleg egy eladó,jól működö mainboard.A szervíz manuáljában,sajnos nincs rajz.
A mainboard tipusa: BN-41-01958B BN94-06779B (ez műhold tuneres) de szerintem a sima is jó.
üdv.
Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) eltérítés hiba
Sziasztok! Sony KV-29LS60K AE6B v2.16 (Nov 2001) típusú, 2002/11 spanyol gyártású TV kitérítése időnként hibás, a kép alsó és felső részén néhány sort összeugrik, a felső részén mintha a visszafutás látszana. Csak fekete háttéren a hiba jelentkezésekor a felső részen a három alapszín visszafutásos megjelenítése látszik. Service módban hibakód nincs, és normál módban sem jelez hibát. Tápfeszültségek rendben. Az A boardon gyári hibát találtam, a Q5203 középső lába nem volt beforrasztva, de a TV hibátlanul üzemelt eddig. A D boardon a +15 V feszültség csak +13,02 Volt, a feszültség csökkenés okát még keresem. Csak remélni tudom, hogy valaki már találkozott hasonló hibával és tud segíteni a hiba kijavításában vagy kaphatok valami jó ötletet ami közelebb visz a hiba elhárításához. Előre is köszönöm. Üdvözlettel: Gp580
