A már kétszer általam megjavitott Midea száritógép panel most az L5t fotón látható hibakódot dobja . Ez mit jelent vajon?Ehhez kérem a segitségeteket . Köszönöm szépen elöre is. Üdv Jano
Az outletben vásárolt elöltöltős mosógép elromlott . A hibakód , az ügyfél telefonon bediktálta , E-61 . Ez milyen hibát jelent ? Minden választ , előre is , köszönök . Üdv varga jano
Made in malaysia . Az alibaba árusítja . 7 kg-os . Megoldást lásd a mellékelt fotón . Köszönöm . Üdv varga jano
Röviden..
2 éve, mivel a meleget nem bírom, vettem egy klímát.. Gagyit nem akartam, s inverterest ajánlottak, lett egy Midea MSE-09HRIN2 .. Elvileg ez márkás, inverteres, s egész olcsón sikerült megvenni.. Bekötötték a helyi klímások, minden OK.. 2-3 hét múlva elkezdett 10-20 perc után iszonyatos ciripelő hangot adni.. Ok, garis.. Csak nyár volt.. A nyár végén kijöttek, lecserélték, kaptam egy új beltérit.. Ugye ezt be se kapcsoltuk.. A következő nyáron, amikor is jött a meleg, bekapcsoltuk, minden ok, kb 2 hét múlva, ismét jött a ciripelés-- ÁÁÁ. Klímás ki, levenni nem engedtem, 40 fok volt, befújta.. Jó is lett pár hétig, majd cirip újra... ÁÁÁ Majd nyár végén méreg.. Idén megint ciripel, mint állat.. A gari lejárt róla 2-3 hete.. 2-3 hete, még a lejárat előtt hívtuk a klímást, azóta is jön...
Mi a f..t tudok csinálni ezzel, hogy ne ciripeljen??? Ezekben normális csapágy van, vagy csak egy lyuk, amiben forog a tengely?
A klíma hibátlan, ok, de a ventilátor 10-16 perc után elviselhetetlenül nyikorog..
Köszi
L...
Üdv mindenkinek.
Akad a fentiekben említett klíma aki sikeresen elveszítette egy szem IR szemét :) ( a szem hátulján lévő jelzés 3Z11 3085 ) Mivel sikeresen nem találtam érthető adatotokat az említett szemre ezért szemtelenül kézhez kaptam egy 38Khz ( TFMT1380T ) donor szemet amire persze nem reagált és egy próba szerencse módra ( talán szerencsém lesz ) beraktam a 36Khz ( TFMT1360T ) szemet. HEURÉKA! Működik. De csak 20 percig. Igen kb 20 percig és kiég vagy megvakul nem tudom.
Lényeg ami lényeg nem reagál a távirányító jelre. Hirtelen gondolatom szerint a szemmel van a gond, beraktam egy másikat amelyik úgyszintén kb. annyi ideg működött és behalt.
A főcím eredete onnan ered, hogy a szem halála előtt sikeresen beállítottunk egy 23C hőmérsékletet. Nem akartuk kikapcsolni vagy kihúzni a klímát, mivel itt vannak a pokoli melegek és inkább dolgozzon a klíma mint "ne dolgozzon" alapon, nem áramtalanítottam, hogy mégis csak tartsa azt a beállított hőt az ősrégi panelben ( ezzel is megkönnyítve a tulaj életét ).
Megbeszéltük a tulajjal, hogy amint hosszabb időre lehűl az idő azonnal szaladok a klíma elektronikát kikapni és lehetséges minél előbb megbütykölni( remélve, hogy addig is nem lesz áramszünet, vagy kiesés ).
Ezért kellene az elméleti segítség, hogy felkészülve várjam a beteget. Mivel sok tapasztalatom eddig nem volt, kétszeres vakulás után, tehát nem tudom elképzelni mi nyírhatja ki a szemet. Túlfesznél a szem azonnal behal, nem pedig dolgozik valamennyit és utána hal be ( tudomásom szerint ). Nem tudom. Az panelen ahol a szem és a LED diódák találhatóak az elko ok szem előtti ellenállás ok.
Előre is köszönöm az időt mit reám szántok.
Üdv Laci Voltam . . .
