Midea klímák kommunikációjáról tud valaki infót adni? Van egy a címben említett készülékem, ami E1-es hibára megy. Ennek a javításához szeretnék tanácsot kérni. Annyit tudtam kideríteni elsőre hogy a beltéri nem kap feedbacket a kültéri felől, de semmi doksit nemsikerült kerítenem hozzá.
Üdv mindenkinek.
Akad a fentiekben említett klíma aki sikeresen elveszítette egy szem IR szemét :) ( a szem hátulján lévő jelzés 3Z11 3085 ) Mivel sikeresen nem találtam érthető adatotokat az említett szemre ezért szemtelenül kézhez kaptam egy 38Khz ( TFMT1380T ) donor szemet amire persze nem reagált és egy próba szerencse módra ( talán szerencsém lesz ) beraktam a 36Khz ( TFMT1360T ) szemet. HEURÉKA! Működik. De csak 20 percig. Igen kb 20 percig és kiég vagy megvakul nem tudom.
Lényeg ami lényeg nem reagál a távirányító jelre. Hirtelen gondolatom szerint a szemmel van a gond, beraktam egy másikat amelyik úgyszintén kb. annyi ideg működött és behalt.
A főcím eredete onnan ered, hogy a szem halála előtt sikeresen beállítottunk egy 23C hőmérsékletet. Nem akartuk kikapcsolni vagy kihúzni a klímát, mivel itt vannak a pokoli melegek és inkább dolgozzon a klíma mint "ne dolgozzon" alapon, nem áramtalanítottam, hogy mégis csak tartsa azt a beállított hőt az ősrégi panelben ( ezzel is megkönnyítve a tulaj életét ).
Megbeszéltük a tulajjal, hogy amint hosszabb időre lehűl az idő azonnal szaladok a klíma elektronikát kikapni és lehetséges minél előbb megbütykölni( remélve, hogy addig is nem lesz áramszünet, vagy kiesés ).
Ezért kellene az elméleti segítség, hogy felkészülve várjam a beteget. Mivel sok tapasztalatom eddig nem volt, kétszeres vakulás után, tehát nem tudom elképzelni mi nyírhatja ki a szemet. Túlfesznél a szem azonnal behal, nem pedig dolgozik valamennyit és utána hal be ( tudomásom szerint ). Nem tudom. Az panelen ahol a szem és a LED diódák találhatóak az elko ok szem előtti ellenállás ok.
Előre is köszönöm az időt mit reám szántok.
Üdv Laci Voltam . . .
Helló !
A párátlanítót kikapcsolás után egy-két perccel vissza lehet kapcsolni a kikapcsolás után . Kikapcsolás után 10-20 perccel már nem lehet vissza kapcsolni . A LED-ek világítanak a kezelő lapon . A kezelőlap fóliatasztatúrás .
Ezt a tulajdonos mondta el a telefonba . A képeket is ő készitette .
Ennek a gépnek a javításához kérem a segítséget !
Köszönöm mindenkinek aki segitett .
Cserélni kellett a felsorolt alkatrészeket .
Helló!
A gond a következő:
Áramalá helyezésnél nyomva volt a beltérin a manual gomb, azóta csak auto vagy fűtési módban reagál valamire a távirányító.
Hűtés vagy páratlanitásnál be sem kapcsol, de sípol a jelet érzi.
A hűtés el sem indul.
Elvileg ez a kényszerített autó mód, de nem tudok kilépni belőle.
