Lenne egy Roland G-1000 hangszer melyet szeretnék megjavítani.
Hibajelenség:
Bekapcsoláskor pár gomb felvillan illetve a kijelző elkezd világítani és egy pár másodpercig mintha az összes pixel világítana majd csak a háttérvilágítás marad kék színnel.
Gombok ilyenkor már nem világítanak és nem is reagál a hangszer semmire. Hangot csak fülhalgató kimeneten tudom jelenleg próbálni de nem ad ki hangot sem.
A tápot ellenőriztem terhelés alatt is szkóppal is ott nincs eltérés.
Felvettem a kapcsolatot a szervizzel alkatrész ügyben de ehhez már nem tudnak PCB-ket biztosítani.
Próbaképp akartam ajánlatot kérni a következőkre:
- CPU Board PCB 440.00.5124
- XGS PRO Board PCB440.00.5125
- Audio Board PCB 440.01.5126
- Kompletten a kijelzőt
sanda gyanum hogy ezek közül lesz valamelyikben a hiba.
Aki foglalkozott már ilyennel esetleg ismeri a lelkivilágát és tudna segíteni azt megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Van nálam egy ilyen készülék:
Hello HD Box
Med-5800Cx
A készülék még eredeti csomagolásban van, de használni nem tudom. / kártya, előfizetés, parabola,.. /
Kellhet ez valakinek? Lehet értékesíteni?
Ha nem, akkor legalább a merevlemezt tudnám belőle hasznosítani? Nem szedtem szét, nem tudom, hogy a csatlakozója olyan, mint a számítógépekben?
Ha sz.gépben tudnám használni, akkor felismeri valamilyen program? Át lehet formázni NTFS-re?
Köszi.
Üdv: formasu
A fenti GPS a Keresés menűből a cím beirás után, amikor a Beállítás uticélként gombot nyomom, minden esetben újraindul. Ezért a készülék navigációra nem alkalmas. Firmware újratelepítés, frissítés segíthet? Csinált valaki ilyet, hogy kell csinálni?
Üdv: G.
Hála egy segítőkész fórumtársnak, a probléma megoldódott.
Köszönet P. Attilának!!
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-Driver-Licht-Leucht-Birne-ET-/191862879396?hash=item2cabeb34a4:g:klAAAOSw~oFXKLBM
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
