Sziasztok! Adott a témában megnevezett robotlámpa. Két hibája van. Az egyik az, hogy áram alá helyezve csak pulzál a benne lévő táp, ami a léptetőmotorokat és a vezérlőelektronikát hajtja. Ha hagyom így kínlódni 1-2 percig, akkor egyszercsak elindul és utána tökéletesen működik. Áramtalanítás után már indul rendesen, de ha hosszabb időre van áramtalanítva (2-3 óra), akkor ismét nehezen indul. Én elkó hibára gyanakodtam, de cserélve lett az összes a primer és a szekunder oldalon is, de nem oldotta meg a problémát. A másik hibája, hogy a benne lévő ledet tápláló táp is pulzál, ebből kifolyólag villog benne a led is. Ezt is újraelkóztam, de ez sem lett jó, viszont ez hosszabb kínlódás után sem javul meg. Szóval lényegében mind a 2 tápnak ugyan az a hibája, csak az egyik idővel elindul, a másik nem. Hol kellene keresnem a hibát ilyen hibajelenségnél? Táp IC és/vagy optocsatoló?
Bioptron lámpa javításával kapcsolatba szeretnék kérdezni,hozzám került egy és a hibajelenség az hogy bekapcsol és kb3 4 perc után megáll.
Szétszedtem és a táp ic tűz forró,kondik cserélve diódák cserélve de a hiba nem akar megszűnni.Mi csinálhat még ilyen gondot?
üdv Attila
Egy érdekes kérdésem lenne.
Adott egy kedves barátom URH (170MHz) adóvevője a taxiban. A gondja az, hogy bármit csinál az antenna SWR értékét nem tudja 1,4 alá vinni. E miatt az adóteljesítménye is romlik. Cserélt antennát, és koax kábelt is. A adóból 12,9W jön ki a szerviz mérése alapján. Neki az antenna fejnél 9,8W jelenik meg. Vajon mi lehet a hiba és, hogyan lehetne behatárolni. Van egy komoly műszere ami SWR és teljesítményt is mér de biztos nem rossz mert másik műszerrel is ugyan ez az eredmény adódik.
Ötleteket köszönöm.
Helló
Kettő tápegységet kellene összekötni kettős tápnak,véleményekre lennék kíváncsi
Pl.van kettő szabályzott 7812 IC mint a képen /de az csak vázlat/ tudom hogy megoldható 7912-vel a másik ág,de nekem nem az kell.
Az RT 2018 7 8 számban kettő PC tápot kötnek össze hasonló képen
Az én esetemben egy trafón van kétszer 12V
