Szeretnék segítséget kérni a Jó reggelt rádiós lámpával kapcsolatban.Elsősorban a kapcsolási rajza érdekelne,hátha valakinek megvan.Típusszáma OK-5040
Hello!!
Egy ismerősöm hozta le, hogy nézzem meg mi történt a GPS-ével, amikor is egyik napi bekapcsolás után a betöltő képernyőnél (WayteQ) feliratnál lefagy, és nem indul tovább.
Próbáltam ROM ot keresni hozzá, de csak a N770BT-set találtam, és vki leírhatná azt is, hogy hogyan készítsek működő SM-t vagy MMC-t ROM feltöltésére vagy egy működő GPS-ről lementésre (arra az esetre, ha feladná a működést mondjuk az enyém is! :))
Beletettem egy 1Gb os SD-t, és 64 Mb ost is, de mindegyikre azt írta, hogy ReInit MLC Controller... és a végén, hogy Initialize SD/MMC Card fail!
Mit tegyek vele?!?
Válaszotokat köszönöm!
Megtalált egy ismerősöm egy laptop táp javításával. Mikor megkaptam teljesen halott volt. Szétszedtem és a trafó szekunder oldalán a nyák szénné volt égve. Restauráltam és elindult. Vissza is adtam a tulajnak, de húsz perc használat után ismét megállt a verkli.
Nem nagyon tetszett a dolog, mert az egész belseje ki van öntve valami nyúlós fehér hím örökítóanyagra hasonlító palmatex szerű izével, de azért ismért szétszedtem ismét és kipusszant benne a primer oldalon levő táp elkó. Csere után elindul, a névleges 21 voltos feszültséget tartja is üresen, de amint terhelést kap, azonnal levágja a biztosítékot. Három amperes biztosíték van benne, de inkább a 16 amperest kismegszakítót zúzza le.
Még nem kezdtem el komolyan belemérni, de nem találok logikus magyarázatot erre a viselkedésre. Ha üresen jól működik, akkor a primer oldalon leginkább mindennek jónak kell lennie, különben el sem indulna. A szekunder oldalról meg akármilyen jelzés is megy vissza, nem szabad akkora teljesítményt felvennie, hogy lenyomja a 16 amperes biztosítékot.
Teljesen elméleti szinten, mi okozhat ilyet egy kapcsoló üzemű tápnál?
Hello!
Van egy fent nevezett bluetooth fejhallgató, ami nem tartalmaz külső bemenethez jack csatlakozót (mint a korábbi (H) modell), viszont USB-C csatlakozón keresztül működik... részben.
Azért részben, mert bekapcsolt állapotban működik rendesen, ám energiatakarékossága miatt, ha nincs BT készülékre csatlakozva éppen, akkor 5 perc elteltével kikapcsol.
Tulajdonképpen így is szól tovább, csak gyengébben, illetve az egyik oldal torz lesz.
2db jack-USBC kábellel is próbáltam, az egyikkel kevésbé torz, de továbbra is zavaró, ezért döntöttem a hangszórók közvetlen kivezetése mellett.
Szétszedtem és a 2 hangszóró negatívja nem közös, míg ugye a jack csak a pozitívat választja le.
Ha összekötöm, okozhatok-e belső zárlatot vagy BT/SD módban bármi hibát?
Az fontos lehet, hogy bár kapcsoló (nem nyomógomb) kapcsolja ki-be a készüléket, kikapcsolás után még játszik egy dallamot, ill. ugye energiatakarékosságból kikapcsolva az a kapcsoló még mindig ON állapotban van, de csak ki- és bekapcsolással kel életre újra... tehát a kapcsoló nem a tápot választja le.
Tudom, végső megoldásként rakhatnék rá egy kapcsolót, ami a negatívat is leválaszja, de ha várhatóan nem megy tönkre semmi benneazzal, hogy össze van kötve a 2 hangszóró negatívja, akkor nem furkálnám tovább a burkolatot.
Okozhat maradandó károsodást a 2 hangszóró negatívjának közösítése?
