Egy Microsoft tápegység rajzát keresem (A10-120P1A)mert csak az 5V van és nem indul a 12V-os része.Zárlat vagy gyanus alkatrészt nem találtam.
Köszönöm.
Üdv.:H.Tamás
Szevasztok!
Megörököltem egy címben említett négy kamerás rögzítő berendezést, melyet sikerült tápegység javításával életre kelteni. Viszont a régi tulajdonosa semmilyen azonosítóra nem emlékszik, nem is ő helyezte annak idején üzembe. Tudom, hogy a gyártók nem adnak ki olyan információt, ami az ilyen készülékeket bárki tudja resetálni vagy visszaállítani alaphelyzetbe. De hátha valakinek mégis van valami ötlete hogyan is lehet meghekkelni. Tajvani gyártmány az internet a típust sem ismeri, nemhogy valami információ legyen róla.
László
Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Maxon NMT-450 készülékem hibátlan, eredeti. Tud valaki segíteni rajzzal, sotware-rel, hogy amatőr rádiót csináljak belőle?
így néz ki:
![](https://encrypted-tbn2.google.com/images?q=tbn:ANd9GcSZ7rn1dxtVI9XBR5qZ3SPZsX4aFmK0EiiSyG45iRRVsjvWtSgk)
gbenyov
