Kerult hozzam egy szep allapotu Miele t654C szaritogep hovedelem szakadassal.Szetszedeskor vettem eszre h sajnos valaki mar nekiesett es egy kis muanyag alkatreszt nem tett a helyere.
Cikkszama (T.Nr.)3079671.Nem tudjatok megmondani honnan lehet mert en nem jottem ra es robbantott abrat nem talaltam.
Elore is koszonom.
A fenti mosógép mindent csinál. Csak nem forgat.
Az IGBT-k közül az egyik zárlatos volt . Nem tudtam beszerezni . Ezért 6db más típusú IGBT került a panelje.
Óvatosságból a 6-6 A4 és 3F smd alkatrészt is cseréltem .
Ekkor a gépben 2db IGBT szált el .
Cserélem . A 3F és A4 még nem tudom hogy jó-e .
Holnap megnézem. A gép drága masina . A javításában nem én vagyok az első. Sajnos csak huzalozási rajz van hozzá .
Minden infó érdekel a mieléről .
Ehhez kérem a segítségét!
Akinek Bármi doksija van a géphez .Kérem ossza meg velem !
Köszönöm szépen
Üdv Jano
Valaki talált már megoldást az F78 hibakódra? A keringető hibája a kód szerint.
Már az egész gépet szétszedtem kitakarítottam de nincs változás, keringetőt levettem ott sincs semmi rendellenes.
Próbára kapott egy új reed-et, elektronika átnézve, forrasztva, kondik újra cserélve, de a hiba ugyan az.
Volt hogy sikerült vele 4 programot gond nélkül lefuttatni, aztán haza került a gép, ott már egy program nem ment le.
Most újra nálam van, de most már nekem se megy.
Szivattyúz majd engedi a vizet egy pillanatra beindul a keringető és egyből hibakód majd leszivattyúz.
Tudok még valamit megnézni vagy tényleg keringető hibás?
Kaptam egy lomis Miele W921-et, elég jó állapotban.
Gatyába ráztam, jó lesz tartaléknak, egy öttagú családban egy mosógép nem mosógép.
Tökéletesen működik, de SZAGA VAN!
Öntöttem már bele 5L ecetet, lassan körbeforgatva a dobot. Kijött egy rakás vízkő és lerakódott mosószer.
Az első két 95 fokos mosás után olyan mosószeres, lúgos víz jött ki, hogy csak csodálkoztam. Aztán jött három trisós is, tisztának tűnik, de másnap mégis állott, ázott rongy szaga van.
Mivel lehetne ettől a plusz "funkciótól" megszabadulni?
Gyanítom, lehet még belekövesedve mosószer, de valahogy nem szívesen szedném darabokra, hogy mindenhonnan kivakargassam...
