Üdvözletem,
adott egy Miele W443S mosógép, EL 150C típusú panelen lévő hálózati trafót keresek.
Esetleg érdekelne komplett panel is. A trafóparaméterei: 230v sec1 20V/ 0,5 VA. sec2 20V/ 11,0VA
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Pisti
Udv. mindenkinek , volt előttem valaki és ere a hibára kitakarította azt 1 mosás erejéig jó volt a gép , utána én is szétszedtem az ösz. csövet , szintszabályzó kört és mind tiszta volt , de hátha. Elsőre rendbe is lett volna de többszöri próbálgatás után csak nem szivattyúz és ilyenkor ki megy hibára. . Működik a gép vesz fel vizet addig mos még oda nem ér a program a szivattyúzáshoz , megáll és égy pár másad perc után villog pc/prüfen led , de ha előtte . leengedem a vizet elindul a centrifuga és megy tovább a program. A vezérlő panelon nem találok hibát , már a szivattyú relét is felcseréltem egyik mágnes szelepével , de a szivattyúra kötött égő meg sem villan . Valami ötlet?
Megoldva , de minden esetre nem egy távjavításos hiba . Minél többet tréningeztem a gépel annál jobban panel hibára gyanakodtam és el kezdtem a szivattyú kört vissza rajzolgatni a két oldalas panelon . A relével párhuzamos dióda bekötése alapján megállapítottam a tekercs hol kap tápot és hol van vezérelve és így a táp vonalon eljutottam egy másik reléig aminek az alkatrész oldalon körül volt repedve a fórszem , de ez csak akkor láttam mikor kivettem a relét ,és ettől volt az hogy hol végig csinálta a programot hol elakadt.
Helló Mindenkinek!
Táptrafót keresek MIELE mosógép elektronika tápjához:
HAHN BV EI 48 0168
prim 240V 50/60 Hz 1-6
sek1 22V 380 mA 7-8
sek2 29V 6.6 mA 11-12
Használt is megfelelne.
Köszönöm a segítségeteket!
Üdv Kollégák!
A fent említett mosógép panelján a motor forgásirányváltó reléje összeolvadt. A motor panelbiztije kiolvadt. Alkatrészek cseréje után a motor nem forog, csak "befékez". A tirisztorokat és a graetz hidat mértem, azok jók. De ezek között van egy vezérlő. Azt ismeri valaki? Mi van benne?A felirat nem jól olvasható, talán: VDGT K9. A neten semmit nem találtam róla.
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyVm5aS3JTZEE3clk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyTl9FdjBXLVZsNkE/edit?usp=sharing
Köszönettel:
N.A.
