Vettem magunknak piacon egy ilyen egész új mosógépet. Gyanús volt már vételkor is, hogy tele van a dob löszös homokkal, de először azt gondoltam, hogy biztos nagyon koszos ruhát mostak vele, talán bányában dolgozott a volt a tulaj :-) Amúgy bekapcsolt a gép, de dobot kézzel forgatva jó csapágyas hangja volt.
Na de otthon kiderült miután szétszedtem, hogy valószínű árvizes gép, az üst és az egész belső rész egy merő löszös homok. Szerencsére a kijelző panelig nem ért a víz, de a főpanel sajnos ebben a típusban alul van egy műanyag dobozban. És az is kiderült, hogy nem a dobcsapágy szól hanem a motorcsapágy.
A panelt kiszereltem, meglepően jó állapotban van. Egy helyen húzott át a villany, fotón látható. A fűtés relé tekercsének egyik lába és a fázis között. Természetesen nem is fűt a gép, egyébként szépen működik, igaz hangos motorral, de ez már egy másik történet lesz.
A hosszú bevezető után a kérdésem: két fotót csatoltam, egyik a saját panelom a sérült résszel, másik egy netről szedett. A bekarikázott részen eloxidálódott a vezető sáv, két helyen is. A netes képen jól látszik, hogy csak úgy ott van, nem megy tovább, túloldalon sem. Kérdésem, hogy miért van kivezetve a panel szélére a fázis meg a nulla? Ez a rész alul van a panelt tartó műanyag tokban, ha vizet kap ez a rész fog először vízbe érni. Ahogy most is ez történt. Nem értem mi célból. Valami védelem lehet? Ezzel védik a panel többi részét? Állítsam helyre ezt a részt vagy hagyjam így ahogy van?
A fűtés rész hiba úgy néz ki megvan, találtam egy szakadt 47 ohmos ellenállást ami a relé tekercsének egyik lábához menő szálon van. Ha szerencsém van ennek cseréje megoldja a fűtés problémát. Utána már csak a motort kell megcsapágyazni, BLPM motor van benne, első blikkre úgy tűnik nem lesz egyszerű szétszedni. De ez már egy másik történet lesz. :-)
Üdv.: nils
Sziasztok , PW6065 Plus ipari szivattyú , bizonytalanúl működik , állítólag mikor megáll a program és kimegy hibára , szűrön leeresztik a vizet és a lapát áll , meg pöckölik , akkor elindul forogni . Én ezt nem tapasztaltam , mert hülye ipari gép , 4 program , legrövideb is több mint egy óra . Típus szerint rá kerestem a szivattyúra , magyar kínálat 35 e .
Ilyen:
https://www.vajulitas.lt/100/product-7468-skalbimo_masinos_siurblys_miele_magnetinis_800-900_ser_analogas-05012770,%2006239560,%2006239563,%2005012772,%2005757930,%2005631690
Semmi extra , de ha Miele akkor ennyi . Van e valami emberibb forrás , vagy utángyártott , mint a linken , mert gondol az is az . Fel vannak sorolva az összes gyári kódok amihez jó .
Másik kérdés , hogy lehet ezeknek leszedni az oldalát ? Tudom előbb az elejét , csak ez meg már nem nyílik egyszerűen mint a nagy kapu . A gumi is oda van bilincselve , meg az egész felső panelt valahogy le kellene pattintani és ezzel van baj . Mint ha élőről oda volna csavarozva , vagy a fém háttérrel kell hogy le jöjjön?
Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Sziasztok. Kollégám használatba vett egy ilyen masinát. Elmondása szerint rakoncátlankodik. Helyszíni szemle nem hozott eredményt. Vizet vesz, forgat, fűt,, ürít. Dugulást nem találtam, perifériák rendben. Van egy kis videó róla, amin megállt rögtön az elején, és a start gomb világít és az 1200 centrifuga ledje. Ez hibakód lenne? Meg tudja valaki fejteni? Köszönöm szép napot
