MIELE NOVOTRONICW115
7.5 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE 115
Miele s274i porszívó csak a maximális teljesítményen megy
Sziasztok! Szeretném feléleszteni a fent nevezett porszívót. Nem mai darab, olyan 80-as évek közepe tájékán gyártották. Hibája az volt, hogy akármilyen teljesítményre állítottam, akkor is full teljesítményen ment. Triak volt a hibás, dróttá vált. Kicseréltem, de most meg kizárólag csak akkor megy ha a maximális 1100 W-os állásra kapcsolom. Alacsonyabb teljesítményeken egyáltalán nem működik. Olyan sok alkatrész nincs a panelen, kondit megmértem, értéke jó, ESR-je is. A teljesítmény állító poti is jó. Az ellenállásokat megmérve az a barna színű (sárga-lila-vörös-arany-arany színkódú) gyanúsan magas értékű. Ha jól számoltam, akkor 47.2 Ohm-nak kellene lennie, ezzel szemben a mérés 4.66 kOhm-ot mutat. Kérdésem, hogy jól számoltam-e az értékét? Ha igen, akkor ez okozhatja-e a hibajelenséget? Valamint szerintetek mi az a kis kék színű valami alatta? Ellenállása nulla. Előre is köszi az építő jellegű hozzászólásokért! nils
Ipari MIELE szárítógép dob filc pótlása
Sziasztok Van egy régi MIELE szárítógépem ami elég rossz állapotban van. Mivel ipari így minden része javítható. Amivel elakadtam a dob két oldalán a csúszó filc. MIELE árakat ismerve inkább valami házi megoldást keresek amivel ez pótolható.
Miele W451E mosógép vezérlőpanelben a táp IC elpukkant.
Ha valakinél van ilyen panel megnézné mi a táp IC tipusa?
Miele W150 (EL150 panel) IGBT zárlat
Albérletben van ez a mosógép. Használt Mieléstől vettük "felújítva", most 1,5 év használat után elromlott. Bekapcsoláskor a centrifuga "felvisít", ajtót nem nyit és a mosás led folyamatosan villog. Azt találtam, hogy az EL150 panelen IGBT zárlat van, illetve a gate ellenállás is égett. Látszik, hogy ezt a részét már javították.
A kérdésem, hogy mi okozhatja az IGBT visszatérő halálát? A családban van másik hasonló gép 10 éve használatban, ilyen probléma azzal még nem volt, pedig van, hogy naponta háromszor is megy...
Továbbá, nagy beszállítóknál (Farnell, Mouser) ez az IGBT már nincs a HQ-s forrás mennyire megbízható?
