Albérletben van ez a mosógép. Használt Mieléstől vettük "felújítva", most 1,5 év használat után elromlott. Bekapcsoláskor a centrifuga "felvisít", ajtót nem nyit és a mosás led folyamatosan villog. Azt találtam, hogy az EL150 panelen IGBT zárlat van, illetve a gate ellenállás is égett. Látszik, hogy ezt a részét már javították.
A kérdésem, hogy mi okozhatja az IGBT visszatérő halálát? A családban van másik hasonló gép 10 éve használatban, ilyen probléma azzal még nem volt, pedig van, hogy naponta háromszor is megy...
Továbbá, nagy beszállítóknál (Farnell, Mouser) ez az IGBT már nincs a HQ-s forrás mennyire megbízható?
Vettem magunknak piacon egy ilyen egész új mosógépet. Gyanús volt már vételkor is, hogy tele van a dob löszös homokkal, de először azt gondoltam, hogy biztos nagyon koszos ruhát mostak vele, talán bányában dolgozott a volt a tulaj :-) Amúgy bekapcsolt a gép, de dobot kézzel forgatva jó csapágyas hangja volt.
Na de otthon kiderült miután szétszedtem, hogy valószínű árvizes gép, az üst és az egész belső rész egy merő löszös homok. Szerencsére a kijelző panelig nem ért a víz, de a főpanel sajnos ebben a típusban alul van egy műanyag dobozban. És az is kiderült, hogy nem a dobcsapágy szól hanem a motorcsapágy.
A panelt kiszereltem, meglepően jó állapotban van. Egy helyen húzott át a villany, fotón látható. A fűtés relé tekercsének egyik lába és a fázis között. Természetesen nem is fűt a gép, egyébként szépen működik, igaz hangos motorral, de ez már egy másik történet lesz.
A hosszú bevezető után a kérdésem: két fotót csatoltam, egyik a saját panelom a sérült résszel, másik egy netről szedett. A bekarikázott részen eloxidálódott a vezető sáv, két helyen is. A netes képen jól látszik, hogy csak úgy ott van, nem megy tovább, túloldalon sem. Kérdésem, hogy miért van kivezetve a panel szélére a fázis meg a nulla? Ez a rész alul van a panelt tartó műanyag tokban, ha vizet kap ez a rész fog először vízbe érni. Ahogy most is ez történt. Nem értem mi célból. Valami védelem lehet? Ezzel védik a panel többi részét? Állítsam helyre ezt a részt vagy hagyjam így ahogy van?
A fűtés rész hiba úgy néz ki megvan, találtam egy szakadt 47 ohmos ellenállást ami a relé tekercsének egyik lábához menő szálon van. Ha szerencsém van ennek cseréje megoldja a fűtés problémát. Utána már csak a motort kell megcsapágyazni, BLPM motor van benne, első blikkre úgy tűnik nem lesz egyszerű szétszedni. De ez már egy másik történet lesz. :-)
Üdv.: nils
Egy ismerősöm akar megoldani egy olyan kihívást, hogy a MIELE Novotronic W 901 típusú mosógépét 12 V-os akkus rendszerről működtetné - a 230V/50 Hz-es hálózaton kívül.
Az inverter alkalmazása kézenfekvő lenne, persze.
Startból ki kellene iktatni az elektromos vízmelegítést és ezt külön megoldani másképpen, ezzel a villamos teljesítményigény drasztikusan csökkenthető.
Átalakítható valahogy az áramköre hogy működjön 12, esetleg 24 V-al?
Ha mégis inverterre fanyalodik az ember, mennyire igényes kell az legyen? Jelformára gondolok elsősorban.
Van valakinek ilyesmiben már gyakorlata?
Miele Novotronic WT943 mosógép öblítés led villog. Másik Miele gépeknél jártam már így, de ez más. Első körben néztem a szénkeféket, azokkal nincs gond. Aztán motor irányváltó relé csere (kiszedve mérésre jónak tűnt, de azért cseréltem), és az összes elkó a panelon, majd próba. Gép elindul, mos rendesen kb. 10 percig, majd megint "spülen" led villog.
Szerintetek?
Köszi előre is...
Üdv.: G.
