MIELE PT126
2.1 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE PT-126 PT126 PT 126
Miele sütö csatlakozó csere
Van nállam egy Miele pároló  sütő amiben van egy vizforraló, annak az ellendarabja ami a készülékben van csatlakozójában az érintkezők szét égtek (kis ipari ezüst kontaktok vannak a réz lemez végén)
Rákerestem  35000 Ft kérnek érte szerintem egy kissé tul van árazva.
Van valakinek ötlete,hogy mivel lehet helyettesiteni?
Üdv András
Miele Softtronic W449 mosógép mosószer adagolónál túlfolyik a víz. - megoldva
A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
Miele Comfortline mosógép hibatáblázat
Sziasztok! Tudna valaki küldeni a Miele w987 comfortline típusú géphez egy hibakód táblázatot. A hiba az,hogy az ablauf prüfen és zulauf prüfen ledek villognak. Állítólag dugulás vagy aqua stop hiba lehet,de ezeken már túl vagyok. A táblázat a későbbiekben is jól jönne hibakód kiolvasáskor.
Miele w963 mosógép nem forog a motor (MEGOLDVA)
Sziasztok! A fent említett mosógép került hozzám azzal a hibával, hogy nem centrifugál. A gép kezelőfelülete svéd nyelven van feliratozva és a "sköljning"(jelentése öblítés)led villog és a "stop" ég folyamatosan. Én úgy tudom, hogy ez a hibakód motorköri hiba lesz. Leszedtem a motort megnéztem a szénkeféket kicseréltem mert kopottak voltak. Azzal a tudattal hogy a cseréjével megoldódik a dolog. De sajnos nem így történt. Ezután kitakarítottam ami hátulján van légcsapda szerűség amin keresztül kinyomja a vizet, de ezzel sem jártam sikerrel. Így tettem rá egy másik motort ami biztosan működik ezt követőn sem lett jobb a helyzet. Így most már a panelra gondolok. Találtam itt a tanyán hasonló témát csak a panel nem ugyan olyan. A relék jók. Van benne 2db TN1215 triak ami mérésem szerint jó valamint a kettő között egy VOGT K5 erről nem tudom mi hogy mi az de nem találtam róla semmit. Ezt most vettem észre hogy a kis henger alakú alkatrész a hűtőborda sarkában egy biztosíték (6,3A 250V) szakadást mértem ezt holnap kicserélem és ha jó lesz attól még bennem lesz az hogy valami miatt tönkrement. Szeretném a tanácsotokat kérni mi lehet a gond? Üdv: szemi!
