Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Szakmai kérdésem lenne: miért tettek egy Miele mosógép (W986) hármas mágnesszelepének egyik kivezető ágába egy a 8 mm-es keresztmetszetet kb. 4mm-esre leszükítő idomot utólag bele ? Kivettem a rossz régiből a szükítőt, de nem merem az ujba belenyomni, nagyon szoros, hátha szétrepíti .Ha egy kevésbé szorosat tennék oda,vagy lereszelném kívül, akkor meg a viznyomás kitolhatja... Mi ennek a funkciója és egyáltalán kell ez bele?? A fényképen a jobb alsóban van az a fekete kis szükítő idom.. Köszönöm előre iránymutatásotokat !!
Egy Miele W921 géphez keresek ezt az alkatrészt:
http://www.onderdelenwebshop.be/keuzeschijf-lichtwit-wasmachine-wasdroger-origineel-miele-7390.html
A Sininél a 5870874, Mielénél a 3871211 cikkszámon fut.
Ez a tárcsa forgatná a programtárcsát, ha az a kis függőleges pöcök le nem tört volna...
Bontásból teljesen megfelel :)
Jani
Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér.
Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek:
- táp IC TEA1522T
- 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22)
- valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1%
Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát.
Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0
Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható.
Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel.
http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenzatorok/nichicon/#
Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten.
Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön.
Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki.
Pár kép a panelről:
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A mosógép pedig így néz ki:
http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-FN027-.jpg
Üdv.: nils
