MIELE DRYERS NTC TEMPERATURE RESISTANCE PARAMETERS INTERRELATION
WASHING-MACHINE - INFO-TIPS
Type: (JPG)
71.2 KB
WASHING-MACHINE
INFO-TIPS
Looking for similar miele manual?
    MIELE DRYERS NTC RESISTANCE PARAMETERS
Miele W1740 Nem mindig centrifugál megfelelően + F16 hibakód a tárolóban - MEGOLDVA
Adott a fenti gép, ami a mosások nagyrészében jól teszi a dolgát.
Azonban időnként előfordul, hogy a centrifuga nem pörög fel a maximális, 1400-as fordulatra,
  • olyankor csak 5-800 rpm körüli fordulatszámig jut (hallásra kb annyi, de lehet még kevesebb), és sokkal tovább tart a centrifuga program.
  • A lengéscsillapítókat cseréltem, de sajnos ez sem oldotta meg a problémát.
  • Amikor hibásan centrifugál, olyankor hallatszik, hogy megpróbálja növelni a fordulatszámot, de pár másodperc után visszaveszi a korábbi sebességre.
  • Nincs a gép túlpakolva
  • Ami még nem üzemszerű, hogy az F16 hibakód mindig visszatér, hiába törlöm.
Valaki találkozott már ilyen problémával?
A gép milyen érzékelő alapján dönti el, hogy a dob mennyire van forgáskor kiegyensúlyozva? Lehet ez a hibás? Illetve, ha kiegyensúlyozatlanság lenne a gond, akkor nem kéne teljesen megállnia a dobnak, hogy újra tudjanak rendeződni benne a ruhák?
Milyen érzékelő triggerelheti az F16-os hibakódot a tárolóban? Leírás szeirnt túlzott habzás, direkt minimális mosószerrel is próbáltam.
Csatoltam videót hanggal a "jó" centrifugálásról, meg a problémásról is:
Max sebességen rendesen centrifugál: https://photos.app.goo.gl/R6FjAhVKzPS7E9Vt7
Hibás centrifugálás, időnként megemeli, majd visszaveszi a fordulatszámot: https://photos.app.goo.gl/vttN11zxQuJqhkjs7
Üdv,
kogabe
Miele w143 mosógép véletlenszerűen leáll mosás közben
Üdv !
Adott egy Miele w143 felül töltős masina.
A készülék hiba kódot nem ad ,viszont random megáll, s nem halad tovább a mosás. Ki-be kapcsolás után folytatódik a ciklus. Ügyfelem állítja,hogy akár 20x is ki be kell kapcsolni a készüléket,hogy egy adott program végig fusson.
Logikát a megállásoknál nem sikerült felfedeznem,mivel nàlam álltalában a program első vízfelvételénél áll meg s egy ki-be kapcsolás után végig is fut..
Dob pozícionálót átforrasztottam, motor relét àtforrasztottam .. kábeleket ellenőriztem ..
bárkinek valami tipp? Így hiba kód nélkül kicsor vakon vagyok.
Előre is köszönöm ,Tisztelettel,Attila
Miele PWM 507 DV Typ: Gw 06 Mosógép
Üdvözletem.
Ehhez a mosógéphez lenne szükségem némi információra. Szervízmenű belépés // Hiba kódok // Teszt futtatása.
A gond vele az hogy állandóan  F63 hibakódot ad .
S.O.S lenne!!
Üdvözlettel : Laci
ui. a gép így néz ki.
Miele W443S mosógéphez hálózati trafót keresek. Megoldva.
Üdvözletem,
adott egy Miele W443S mosógép, EL 150C típusú panelen lévő hálózati trafót keresek.
Esetleg érdekelne komplett panel is. A trafóparaméterei: 230v sec1 20V/ 0,5 VA. sec2 20V/ 11,0VA
Minden segítséget köszönök.
Üdv. Pisti
