A címben említett dologról szeretnék többet megtudni. Hogy működik, milyen elven, hogy és mit kell kimérni a hibakereséshez.
A konkrét problémám, hogy a szárítógép még száraz ruhánál is nedvességet érzékel, nem áll le a szárítás. Van egy szénkefepár ami a dob külső palástján lévő fém abroncsokhoz érintkezik. Ezek már cseréltem mert teljesen kopottak voltak, de a hiba továbbra is fent áll.
Előre is nagyon köszönöm a segítséget.
A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
Tisztelt Kollégák!
A következő problémával fordulnék hozzátok:
Adott egy Miele W 1714-es elöltöltős mosógép,melynek az üveg ajtaja egy külső (átlátszó) műanyag burkolatot kapott.Ezt az ajtót szeretném szétszedni,hogy a műanyag és az üveg közti részhez hozzáférjek. Próbáltam szétszedni,de sem csavart sem patentot nem láttam rajta.Sajnos még csak robbantott ábrát sem találtam róla,hogy kiderítsem egyáltalán szétszedhető-e.
Van esetleg valakinek tapasztalata a szétszedéssel kapcsolatban?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
A mellékelt fotón látható 5M 01 jelöléssel ellátott diódára lenne szükségem. De nem tudom beazonosítani. Valószínű zener dióda.
Tudnátok ebben segíteni?
Üdv.: nils
