MIELE W15XX W17XX NOVO 500
Type: (JPG)
52.9 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE W-15XX W-17XX NOVO W15XX W17XX 500 15 XX 17
Miele W150 (EL150 panel) IGBT zárlat
Albérletben van ez a mosógép. Használt Mieléstől vettük "felújítva", most 1,5 év használat után elromlott. Bekapcsoláskor a centrifuga "felvisít", ajtót nem nyit és a mosás led folyamatosan villog. Azt találtam, hogy az EL150 panelen IGBT zárlat van, illetve a gate ellenállás is égett. Látszik, hogy ezt a részét már javították.
A kérdésem, hogy mi okozhatja az IGBT visszatérő halálát? A családban van másik hasonló gép 10 éve használatban, ilyen probléma azzal még nem volt, pedig van, hogy naponta háromszor is megy...
Továbbá, nagy beszállítóknál (Farnell, Mouser) ez az IGBT már nincs a HQ-s forrás mennyire megbízható?
Miele mikrohullámú sütőbe 2M303J helyetesítőt keresek.
Keresek Miele DGM 7440 mikro és gőzpárolóba 2M303j magnetron megfelelőjét.
Inverteres meghajtása van.
Belepróbáltam vagy 10 fajta magnetront nem működik egyikkel sem.
Nem tudom mit tudhat ez a magnetron.
Miele Novotronic W 974 mosógép motorszabályzó hiba
Üdv Kollégák! A fent említett mosógép panelján a motor forgásirányváltó reléje összeolvadt. A motor panelbiztije kiolvadt. Alkatrészek cseréje után a motor nem forog, csak "befékez". A tirisztorokat és a graetz hidat mértem, azok jók. De ezek között van egy vezérlő. Azt ismeri valaki? Mi van benne?A felirat nem jól olvasható, talán: VDGT K9. A neten semmit nem találtam róla. https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyVm5aS3JTZEE3clk/edit?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B7rr3JmMyJHyTl9FdjBXLVZsNkE/edit?usp=sharing Köszönettel: N.A.
Miele Novotronic W963 mosógép spülen hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam. A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni. Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Ladakölyök
