Udv. mindenkinek , volt előttem valaki és ere a hibára kitakarította azt 1 mosás erejéig jó volt a gép , utána én is szétszedtem az ösz. csövet , szintszabályzó kört és mind tiszta volt , de hátha. Elsőre rendbe is lett volna de többszöri próbálgatás után csak nem szivattyúz és ilyenkor ki megy hibára. . Működik a gép vesz fel vizet addig mos még oda nem ér a program a szivattyúzáshoz , megáll és égy pár másad perc után villog pc/prüfen led , de ha előtte . leengedem a vizet elindul a centrifuga és megy tovább a program. A vezérlő panelon nem találok hibát , már a szivattyú relét is felcseréltem egyik mágnes szelepével , de a szivattyúra kötött égő meg sem villan . Valami ötlet?
Megoldva , de minden esetre nem egy távjavításos hiba . Minél többet tréningeztem a gépel annál jobban panel hibára gyanakodtam és el kezdtem a szivattyú kört vissza rajzolgatni a két oldalas panelon . A relével párhuzamos dióda bekötése alapján megállapítottam a tekercs hol kap tápot és hol van vezérelve és így a táp vonalon eljutottam egy másik reléig aminek az alkatrész oldalon körül volt repedve a fórszem , de ez csak akkor láttam mikor kivettem a relét ,és ettől volt az hogy hol végig csinálta a programot hol elakadt.
Van egy Miele T8860WP szárítógépünk ami néha megáll F4, F5 hibakódokkal. Valaki tudna benne segíteni, hogy hol tudok hibakódlistát letölteni?
Szerviz menüben, az U tesztfolyamatokat futtatva U4-nél kis idő után F4-el megáll, U5-nél F5, C5-el. Sehol nem találok hozzá leírást.
Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Van egy idősebb miele w3000 (w3825) mosógépem kb. 2010-2013 körül gyártották. Utóbbi időben észrevettem, hogy dob nem olyan feszes, időnként emiatt el is ugrik a gép, ha épp a ruha úgy mozdul és kiegyensúlyozatlan lesz mikor hirtelen elkezd centrifugálni (ekkor néha nekiütődik valaminek a dob mert durván csattan). Ezen felül előfordult, hogy centrifugáláskor bizonyos fordulatszámon olyan hangja van, mintha csúszna egy szíj, vagy ilyesmi (ezt mostanában nem csinálja)... Mosógépszerelők elhajtottak, hogy semmi baja, dobjam ki stb. Van valami javaslat a hibával kapcsolatban?
