MIELE W37XX W383X NOVO-4 500
Type: (JPG)
50.1 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE W-37XX W-383X NOVO-4 W37XX W383X NOVO4 500 37 XX 383 NOVO
Miele Novotronic W963 mosógép spülen hiba(MEGOLDVA)
Sziasztok! A címbeli Miele mosógéppel akadt egy kis gondom. Az említett gépben EL200C típusú panel van. Ilyen panelt ezzel a "Spülen" hibával már többet megcsináltam. A többi esetben a két TN1215-ös tirisztort, az előttük levő egy-egy A4t jelű(BAV70) kettősdiódát, az egy-egy 100Ohm-os smd ellenállást és a 6.3A-es panelbiztosítékot cseréltem ki. A 6.3A-es helyett itt helyben csak 5A-eset tudok venni, de ez eddig tökéletesen megfelelt. Ezen alkatrészek cseréje után szépen üzemelt a gép. Volt hogy az egyetlen 2200uF 25V-os elektrolit kondenzátort és a három 0.1uF 275V-os műanyag kondenzátort is újakra cseréltem. Ez a mostani viszont más. Két panelt is hoztak ezzel a hibával és ha megtalálom a baját, akkor van még legalább három ilyen panel. A jelen esetben azt csinálja a gép, hogy ha elindítom, ajtót bezárja, szivattyút kapcsol, ezután pedig indítaná a motort, de a motortól csak egy rövid(1-2 másodperces)búgás hallatszik és elkezd villogni a "Spülen" led. Ezt csinálja centrifuga programon is és szivattyúállásban is. Ha ezután rámérek(persze kikapcsolt és áramtalanított gépnél)a panelbiztosítékra, akkor szakadást mérek rajta. Tehát kinyomja a biztosítékot valamiért. Utánna olvastam német nyelvű, ezzel a panellal foglalkozó oldalon és hibaokként a panelon levő 6K1-es jelölésű 8A-es nyolclábú relét írták. Azt írták hogy ez a relé besül, ezáltal túlterhelést idéz elő és ezért kiég a panel biztosítékja. Kicseréltem ezt a relét egy másik nyolclábúra ami itthon volt. Ez bontott relé, de amiből kiszedtem annak nem ez volt a baja, ezért gondoltam talán egy próbára jó lesz. Sajnos ugyanúgy kinyomja a biztosítékot. Tudom új relével is ki kell próbálnom, úgyhogy veszek újat is, de addig is hátha valaki találkozott esetleg ennek a hibának ezzel az oldalával is. A gépet egyébként ugyanilyen jól működő panellal kipróbálták azok akik elhozták hozzám. Azzal tökéletesen működött, tehát motor és egyéb periféria valamint kábelezés hiba kizárva. Képeket természetesen tudok feltenni. Minden hozzászólónak előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Ladakölyök
Miele S5781 fordulatszám szabályzó csere
Sziasztok! A fenti porszívóban van egy rádiófrekvenciás /szerintem/ fordulatszám vezérlő és ki-bekapcsoló egység. Ki lett cserélve, gyári alkatrészre, de nem működik vele. Nem kapcsol se ki, se be, és vezérelni sem lehet a fordulatszámot róla. A porszívó bekapcsolás után max. teljesítményen üzemel. Van a vezérlőn egy LED, jelenleg sárgán világít, ha valamelyik gomb meg van nyomva. A tulaj szerint a régivel zölden világított, úgy jól működött. Csere után nem kell ezt összehangolni a porszívóval? Vagy esetleg mi lehet a gondja?
Régi automata mosógép nem centrifugál (MIELE ELECTRONIC W704)
Sziasztok, A címben szereplő mosógépnél a mosást illetve öblítést követően (ezek a szekvenciák megfelelően lefutnak) nem indul el a centrifugálás. Üresen viszont megy. Amikor centrifugálni kellene folyamatosan megy a szivattyú illetve a centrifuga néha elindul néha nem. Ékszíj nem csúszik. Az előzmény; a gép nem szivattyúzta le a vizet rendesen. Ezt a hátsó ürítő cső eldugulása okozta. Ennek illetve a szűrő tisztitása után megfelelően működött üresen és töltve is centrifugázott. Viszont mint utólag kiderült nem indul el a centrifuga. Azóta nem néztem hogy üresen megy-e. Köszönöm az ötleteket Üdv M
Miele W1740 Mosógép "Waterproof System" hiba - vízfolyás a gépben
-Adott a fenti Miele gép, utóbbi időben mosás közben a "waterproof system" hibát dobja mosás közben
-A hiba oka, hogy a gép aljában valószínűleg víz van, ezért a nikecell elárasztás-kapcsoló az aljában aktiválódik
-Ez hamar kiderült, hogy valóban így van, a gépet 45 fokban előre döntve kifolyt az aljában összegyűlt víz
-Már "csak" ki kellett deríteni, hogy honnan szökik a víz a gép alsó lemezére
Ehhez leszedtem a fedelet, az elő-és oldallapokat. Gyanús vízfolyás nyomok indultak a dob tetején lévő flexibilis csőtől, (nyomáskiegyenlítő cső). Alkatrész azonosító: 5706041/5706040/5939800/4904773
-A gumit leszedtem, tele volt belül learkódással, ezért kitisztítottam. Ha már a gép szét volt szedve, az összes gumi bevezető-leeresztő csövet leszedtem a dobról, szivattyúról, és kitakarítottam.
-Összerakva kiderült, hogy továbbra is a gumicső nyakánál szökik a víz a dobból, centrifugálás közben
-A lengéscsillapítók teljesen leharcolt állapotban voltak, gondoltam emiatt is lehet a folyás, hogy túl nagy a dob kilengése
-Új lengéscsillapítókat vettem bele (alkatrész: 4500826 vagy RD12, párezer forintért eredeti "Suspa" gyártmány), a dob sokkal nyugodtabban jár azóta, de a víz továbbra is szökik a szokásos helyen centrifugálás közben.
-Megoldás a cső csatlakozásának szigetelése, vagy a cső cseréje. Mivel 12000- Ft ez a kis darab gumicső, első körben megpróbáltam ragasztóval tömíteni a nyakát, magán a csövön látszólag semmilyen sérülés vagy repedés nem volt.
-A tömítéshez Pattex Palmatex Extra ragasztót nyomtam a cső nyaka köré, ahol a dobhoz csatlakozik. Ez kicsit rugalmas, de erős ragasztó, 1-2 próbamosás után úgy tűnik, hogy bevált!
Ahogy nézem, ez a gumicső rengeteg Miele típusnál megegyezik, így valószínűleg sok más gépnél is hasonló hibát okozhat.
