Van nálam egy Miele típusú felültöltős mosógép, mely nem indul el. Villog rajta az Ázratás/előmosás és centrifuga sorban az alsó kettő felváltva.A panelja sajnos az előlapi burkolat alatt van, azt nem tudtam kiszedni, meg nem is nagyon akartam széjjelfeszegetni, míg nem tudom mi a nyűgje.
Előre is köszi minden segítőnek! (képek feltöltve)
Tudna Valaki segíteni, hogy működik ennél a sózás???
Olyan gondja van, hogy opálosak a poharak.
Az ajtóban van valami sótartály.
A sótartályban elvileg van só, de sóhiányt jelez....
Van nálam egy ilyen jó kis mosógép, méhsejtes Miele W180 felültöltős. Hibásan vettem. A hibajelenség, hogy a főkapcsoló benyomása után a motor teljes fordulaton felpörög, akkora erővel, hogy még az ékszíj is megcsúszik. De a védelem azonnal leállítja, a SPÜLEN (öblítés) led villog, valamint az END led világít.
Mielénél a SPÜLEN led villogása a motor vagy annak vezérlésének hibáját jelzi. Jelen esetben a motort vezérlő IGBT ment át drótba. A típusa IRG4BC30W. A HQ-nál megrendeltem, mindjárt hármat a biztonság kedvéért. Ezt utólag nem is bántam, mert az 5. próba mosásnál (ami már teljes töltet volt, előtte csak tisztító mosásokat csináltattam vele) újra meghalt az IGBT, jelenség ugyanaz mint korábban.
Ezután jobban átvizsgáltam mindent. Javasolták, hogy nézzem meg az IGBT vezérlő lábánál lévő smd tranzisztor bázis körében a 270-es jelű SMD ellenállást. Megmértem (nem forrasztottam ki), az értéke 26,8 Ohm.
Kiszereltem a motort is, a szénkeféi szinte még újak, egyforma hosszúságúak. A kommutátor patika, semmi beégés vagy kopás.
Újra kicseréltem az IGBT-t, most megint jó a gép... de ki tudja meddig.
Szóval a kérdéseim:
1. Érdemes-e kicserélni a 27 Ohm-os smd ellenállást? Előfordulhat, hogy üzem közben megnyúlik esetleg szakadásba megy?
2. Jól sejtem, hogy 0805 az ellenállás tokozása? Sajnos ránézésre még nem megy a méretének a megállapítása. Esetleg mérjem meg tolómérővel?
3. A jelenleg bent lévő IRG4BC30W helyett érdemes-e betenni IRG4BC30UD jelű IGBT-t? Utóbbiban van valami dióda védelem vagy mifene. Jól jönne ez nekem?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc30w.pdf
http://www.tme.eu/es/Document/24ed484604163069d1546ad616559bd6/irg4bc30ud.pdf
4. Előfordulhet-e olyan, hogy a rendelt IGBT a rossz és ezért megy tönkre? Bár az eredeti is tönkre ment valami miatt, szóval nem biztos, hogy a pótalkatrész a selejtes.
5. Mi okozza egyáltalán egy IGBT halálát?
A segítő válaszaitokat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.: nils
Tisztelt fórum társak!
A címben jelzett típusú szárítógép elindítás után rövid idővel,hangos sípolással a címben jelzett hibakódra áll.
Tisztelettel kérem a témában jártas kollégák javaslatait mi okozhatja az említett hibát.
Tisztelettel,köszönettel:
BUBU
