A címbeli szárítógéppel van olyan gondom, hogy ha becsukom az ajtaját, bekapcsolom, akkor villog a start gomb ledje, jelezve, hogy készenlétben van a készülék.
Ha ekkor megnyomom az elindító gombot, akkor a led kialszik és nem történik semmi, magyarul nincs start, vagy nem kap visszajelzést a led bekapcsolásához.
Eddig ellenőriztem a két motor (főmotor és kompresszor ) kondenzátorát, amelyek értékre jók.
A kompresszor csövén lévő ntc-t, az ajtókapcsolót, de ezek is jók ( illetve jónak mutatkoznak műszerrel mérve ).
Ellenőriztem a folytonosságot a két kefe és a dob palástja között is, de ez is jó, valamint a kefék is egészséges hosszúak.
A gép újszerű állapotú kívül-belül.
Az ajtónál lévő szűrő alatti érzékelőt még nem néztem.
Nekem a jelenségből az jön le, hogy olyan mintha az ajtó csukott állapotát nem érzékelné, ( tehát mintha nyitott ajtóval akarnám elindítani ) de hibakódot nem dob.
A panelt még nem bántottam.
Mi lehet a gond a géppel?
Előre is köszönöm ha valaki foglalkozik a problémámmal
Üdv: Ladakölyök.
Ha valakinél van ilyen panel megnézné mi a táp IC tipusa?
Miele W1724 mosógép Waterproof hibával hozta az egyik ismerősöm.
Alsó nikecel kapcsoló hibás volt cseréltem, elektronikán forrasztás hibákat átforrasztottam.
Hiba megszűnt, és hibátlanul végigment a program.
További teszteknél kiszámíthatatlanul 2-3 mosásonként mosás közben visszajön a hiba.
Szivárgás nincs, kapcsoló már átkötve, vezetékezése jó, elektronika teljes átforrasztása + táp kondik cserélve.
Miele mosógépeket nem szoktam javítani, merre keressem még a hibát?
Üdvözlet Mindenkinek
Előzmények:
Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható.
Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg.
Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt.
Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint.
Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik.
Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe.
A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve.
Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak?
Minden segítséget köszönök
Üdv Tamás
