Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs, hogy 10éve hogyan állítottam be. :D
Üdvözletem!
Tudna valaki esetlrg Miele G678 mosogatógéphez doksit küldeni?
Bekapcsolás után az on lámpa világít, alatta a wash/drying/end lámpa ütemesen villog.
Mi lenne ez a hibakód?
Mieleben nem igazán vagyok jártas,felénk elég ritka az ilyen.
Köszönettel
Laci
Köszönet nilsmasterson-nak, a hibatörlési leírásért. Ezáltal javult meg a gép.
Most próba üzem van, de tölt,mosogat,fűt,ürít, remélem más nyűg nem jön elő.
Kérdés mitől szedett össze ilyen hibát?
Köszi még egyszer.
Laci
Tisztelt Kollégák!
A következő a problémám: Miele W142 típusú mosógép folyamatosan forgatja a dobot cca. 200-as fordulattal.
A programválasztó gombot bárhová tekerem ugyan ez a helyzet, miközben a "vízbevezetés ellenőrzése" piros lámpa folyamatosan világít.
Ha a dob üres akkor is fennáll ez az állapot.
A probléma úgy jött elő, hogy egyik mosást már nem fejezte be, centrifugázás előtt kezdte el a dob forgatását.
Hol keressem a hibát?
Válaszotokat nagyon köszönöm!
Van nálam egy ilyen jó kis mosógép, méhsejtes Miele W180 felültöltős. Hibásan vettem. A hibajelenség, hogy a főkapcsoló benyomása után a motor teljes fordulaton felpörög, akkora erővel, hogy még az ékszíj is megcsúszik. De a védelem azonnal leállítja, a SPÜLEN (öblítés) led villog, valamint az END led világít.
Mielénél a SPÜLEN led villogása a motor vagy annak vezérlésének hibáját jelzi. Jelen esetben a motort vezérlő IGBT ment át drótba. A típusa IRG4BC30W. A HQ-nál megrendeltem, mindjárt hármat a biztonság kedvéért. Ezt utólag nem is bántam, mert az 5. próba mosásnál (ami már teljes töltet volt, előtte csak tisztító mosásokat csináltattam vele) újra meghalt az IGBT, jelenség ugyanaz mint korábban.
Ezután jobban átvizsgáltam mindent. Javasolták, hogy nézzem meg az IGBT vezérlő lábánál lévő smd tranzisztor bázis körében a 270-es jelű SMD ellenállást. Megmértem (nem forrasztottam ki), az értéke 26,8 Ohm.
Kiszereltem a motort is, a szénkeféi szinte még újak, egyforma hosszúságúak. A kommutátor patika, semmi beégés vagy kopás.
Újra kicseréltem az IGBT-t, most megint jó a gép... de ki tudja meddig.
Szóval a kérdéseim:
1. Érdemes-e kicserélni a 27 Ohm-os smd ellenállást? Előfordulhat, hogy üzem közben megnyúlik esetleg szakadásba megy?
2. Jól sejtem, hogy 0805 az ellenállás tokozása? Sajnos ránézésre még nem megy a méretének a megállapítása. Esetleg mérjem meg tolómérővel?
3. A jelenleg bent lévő IRG4BC30W helyett érdemes-e betenni IRG4BC30UD jelű IGBT-t? Utóbbiban van valami dióda védelem vagy mifene. Jól jönne ez nekem?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc30w.pdf
http://www.tme.eu/es/Document/24ed484604163069d1546ad616559bd6/irg4bc30ud.pdf
4. Előfordulhet-e olyan, hogy a rendelt IGBT a rossz és ezért megy tönkre? Bár az eredeti is tönkre ment valami miatt, szóval nem biztos, hogy a pótalkatrész a selejtes.
5. Mi okozza egyáltalán egy IGBT halálát?
A segítő válaszaitokat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.: nils
