MIELE W422 W432 SCH
Type: (JPG)
899.1 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE W-422 W422 W432 422 432
Miele T7760C service menü
Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell  ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van  még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs,  hogy 10éve hogyan állítottam be.  :D
Miele ELP260 mosógép nem forgat-Javítàs nélkül visszadva
A fenti mosógép mindent csinál. Csak nem forgat.
Az IGBT-k közül az egyik zárlatos volt . Nem tudtam beszerezni . Ezért 6db más típusú IGBT került a panelje.
Óvatosságból a 6-6 A4 és 3F smd alkatrészt is cseréltem .
Ekkor a gépben 2db IGBT szált el .
Cserélem . A 3F és A4 még nem tudom hogy jó-e .
Holnap megnézem. A gép drága masina . A javításában nem én vagyok az első. Sajnos csak huzalozási rajz van hozzá .
Minden infó érdekel a mieléről .
Ehhez kérem a segítségét!
Akinek Bármi doksija van a géphez .Kérem ossza meg velem !
Köszönöm szépen
Üdv Jano
MIELE HS05 Porszívómotor szikrázik
Üdvözlet Mindenkinek Előzmények: Sikerült hozzájutnom egy MIELE HS05 (s712) Porszívóhoz, nekem adták, gondoltam jó lesz lecserélni a régit. Bekapcs működik - enyhe égett szag. nagy fordulaton zörgő kihagyó motor. Fordulat szabályzó működik, kis fordulaton egész elfogadható. Motor szétszedése után szénkefék szikráznak a két csapágy enyhén lóg. Kicseréltem a csapágyakat ezután egész jó működött-azonban indításkor szikrázott egy kicsi a szénkefe, de utána beállt. Most 2 heti használat után szikrázik a szénkefe égett szag megint. Szénkefére gyanakodva szétszedtem megint, lecsiszoltam a keféket, a kommutátort, majd összerakva szikrázik. Kérdésem a következő lenne, a szénkefét vizsgálva nem tűnik rossznak a rugó elég erős és nincs eltörve elkopva a kefe. A kommutátoron azonban a képen látható hibát vettem észre, hogy a tekercs kivezetéseknél felül a szegmensek közti szigetelés ki van égve. Lehet ez a hiba v. zárlatos a forgórész vagy csak egyszerűen a szénkefék mégiscsak hibásak? Minden segítséget köszönök Üdv Tamás
Miele W451E mosógép vezérlőpanelben a táp IC elpukkant.
Ha valakinél van ilyen panel megnézné mi a táp IC tipusa?
