MIELE W484 SCH
1.3 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar miele manual?
    MIELE W-484 W484 484
Miele Novotronic W830 mosogep nem ad semmi eletjelet. FELTAMADOTT!
Sziasztok. Miele Novotronic W830 tipusu mosogepunk meghalt. Egyik naprol a masikra. A tegnap a felesegem kiszedte a kimosott ruhat, ma bepakolta az ujabb adagot es az ajtot is becsukta, de a bekapcsolasnal mar nem adott semmi eletjelet. Meg az ajtot sem lehet kinyitni. Konnektor jo, a kabel folytonossaga lemerve egesz a csokiig, ami a gep hatan alul van. Ha tudnatok egy kapcsolasi rajzot, azt nagyon megkoszonnem, vagy hogyan bontsam szet az elejet,  esetleg az ajtozar kinyiljon. Koszonom a segito szandekot. Udv.
Miele G1220SCI mosogatógép felső szórókar nem indul (pörög)
Miele G1220SCI mosogatógép felső szórókar nem indul (pörög). Kérdésem az lenne, hogy szerintetek a képek alapján a felső szórókar rácsatlakozó csövön nem kéne lenni egy gumi gyűrűnek? Arra gondolok, hogy a nyomás lehet hogy a gumigyűrű (ha egyáltalán van ott) hiánya miatt csökken és emiatt nem pörög a szórókar.
Mi a véleményetek?
Köszönöm a hozzászólásokat.
Üdv.: G.
Miele meteor W800 nem szivatyúz , megoldva
Udv. mindenkinek , volt előttem valaki és ere a hibára kitakarította azt 1 mosás erejéig jó volt a gép , utána én is szétszedtem az ösz. csövet , szintszabályzó kört és mind tiszta volt , de hátha. Elsőre rendbe is lett volna de többszöri próbálgatás után csak nem szivattyúz és ilyenkor ki megy hibára. . Működik a gép vesz fel vizet addig mos még oda nem ér a program a szivattyúzáshoz , megáll és égy pár másad perc után villog pc/prüfen led , de ha előtte . leengedem a vizet elindul a centrifuga és megy tovább a program. A vezérlő panelon nem találok hibát , már a szivattyú relét is felcseréltem egyik mágnes szelepével , de a szivattyúra kötött égő meg sem villan . Valami ötlet? Megoldva , de minden esetre nem egy távjavításos hiba . Minél többet tréningeztem a gépel annál jobban panel hibára gyanakodtam és el kezdtem a szivattyú kört vissza rajzolgatni a két oldalas panelon . A relével párhuzamos dióda bekötése alapján megállapítottam a tekercs hol kap tápot és hol van vezérelve és így a táp vonalon eljutottam egy másik reléig aminek az alkatrész oldalon körül volt repedve a fórszem , de ez csak akkor láttam mikor kivettem a relét ,és ettől volt az hogy hol végig csinálta a programot hol elakadt.
MIELE gőzpároló nem nem működik(tápegység hiba). Megoldva!
MIELE DG4060 gőzpároló 400V-ot kapott a szükséges 230V helyett.
A tápegységben lévő elektrolit kondenzátor és a táp IC megadta magát.
Abban kérem a segítségetek,hogy mi lehet a panelen lévő tápegység IC típusa.
Sajnos az IC teteje lerobbant és nincs meg a darabka.
Előre is köszönöm.
Ottó
A kapott információk alapján most már teljesen biztos,hogy TEA1522T IC a szétrobbant alkatrész. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
