Miele Novotronic W830 mosogep nem ad semmi eletjelet. FELTAMADOTT!
12 posts / 0 new
pika75
Sziasztok. Miele Novotronic W830 tipusu mosogepunk meghalt. Egyik naprol a masikra. A tegnap a felesegem kiszedte a kimosott ruhat, ma bepakolta az ujabb adagot es az ajtot is becsukta, de a bekapcsolasnal mar nem adott semmi eletjelet. Meg az ajtot sem lehet kinyitni. Konnektor jo, a kabel folytonossaga lemerve egesz a csokiig, ami a gep hatan alul van. Ha tudnatok egy kapcsolasi rajzot, azt nagyon megkoszonnem, vagy hogyan bontsam szet az elejet,  esetleg az ajtozar kinyiljon. Koszonom a segito szandekot. Udv.
noPope
üdv! 90% hogy ajtózár hiba, amig az ajtó nincs zárva nincs se fény kezelőn, se semmi
Vote up!
You voted ‘up’
pika75
Sziasztok. Ugy nez ki megoldodott a dolog. A kontroller board visszacsavarozasa utan proba-cseresznye alapon bedugtam a konektorba, es lass csodat - mukodik. Tehat valahol egy kontakthiba volt - de hogy hol, az rejtely. Koszonom mindenkinek a segito szandekat. Udv.
Vote up!
You voted ‘up’
varga jano
varga jano's picture
A vezérlő modult megtaláltad benne ?
jano
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
pika75
Szia. Ha az erosaramu reszre gondolsz, azt nem. A kezelopanel mogott van egy modul a kontrollerrel, a kephez hasonloan muanyag dobozba zarva. De amint mondtam, ebben csak smd alkatreszek vannak. Valahogy ra kene jojjek hogyan tudom leszedni a mosogep elejet. Udv.
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
Két dolog lehet, az ajtózár hibás vagy a panelon a trafó adta meg magát. Az ajtót ki tudod nyitni, alul bal oldalt a kis ajtót kinyitod és van ott egy vésznyitó, meghúzod.
Vote up!
You voted ‘up’
pika75
Szia. Talan tudod mar, ez olyan modell, hogy csak akkor tudom az ajtot kinyitni ha feszultseg alatt van a gep, de nem szukseges bekapcsolva lennie. A gep semmi eletjelet nem ad, mintha be sem lenne dugva a konektorba. Mivel meg kikapcsolt allapotban is az ajtozarat kellene mukodtetnie, arra gondoltam, hogy a hiba valahol mar a bemenetnel lehet es nem kapja meg a 230V-ot. A kabel folytonossagat leellenoriztem egesz a hatso csokibol valo kijovetig. Onnan a kabelek egy "device"-ba mennek, ami elol a jobb also sarokban van. De nem latom, mert eltakarja az elulso fem panel, amit gozom sincs hogyan tudok levenni. Az ajto korul van 3 csavar ami latszolag rogziti az elulso fem panelt is, de oldalt is kell lennie valami rogzitoknek, mert nem lotyog.
Vote up!
You voted ‘up’
nilsmasterson
90% hogy panel trafó lesz, cseréltem már sokat ( a múlt héten kettőt is), általában a primer tekercs szakad meg. Könnyű a panelhoz hozzáférni, mérj rá a trafóra és kiderül nálad is ez-e a gond. Ha nem, akkor az ajtózár csatlakozó is le szokott esni néha, jártam már így. Ekkor úgy érzékeli, hogy nyitva az ajtó és elveszi a panelról a feszt.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
noPope
ez az újabb tipusokban okozza a hibát
Vote up!
You voted ‘up’
pika75
Szia. Koszonom!
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Vote up!
You voted ‘up’
pika75
Szia. Koszonom szepen a rajzokat, az elsot en is megtalaltam, de nem voltam benne biztos, hogy talal.  Sajnos eleg homalyosak, nem igazan tudom beazonositani pl..a kapcsolokat. Ha jol ertelmezem, a rajzok bal oldalan a halozatra parhuzamosan kotott rele a 2 ellenallassal lenne az ajtozar releje. Cak azt nem latom, hogy a rele tekercse hol kapja a naftat.Udv.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
